serlarton
Haas VF-2 Неправильный захват инструмента шпинделем
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Здравствуйте! Я конечно не специалист в тех. названиях (новичек) но вопрос вот в чем: иногда (раз в 2 дня, 2 раза в день) шпиндель не правильно захватывает инструмент (встает не в пазы) На фото видно. В чем может быть причина? Ориентация шпинделя или еще что? У нас такие ремонтники что только руками разводят (ремень посмотрели и все) Сам я оператор
Изменено пользователем serlarton
Поделиться сообщением
Какую ошибку высвечивает, по номеру ошибки определить неисправность пробывали, сервисменам звонили?
Так в том то и дело никакую ошибку не выдает, если не заметишь то так инструмент и будет работать ниже по оси Z на сухарик который не попадает в паз. Уже было такое, испортили деталь. На заводе свои ремонтники не могут разобратся, наверное сервисменам еще не звонили хотят своими силами
Странная ситуация, инструмент получается зажат, даже не сев полностью в шпиндель? Обычно оправка выпадает в таких случаях... У Вас либо шпиндель неправильно ориентируется, либо оправка ставится с проворотом. Какая система АСИ? Поскольку это происходит периодически, как я понимаю, зациклите в программе постоянную смену 2-3-х инструментов и пронаблюдайте за шпинделем и положением оправок. Может есть какая-то постоянность - шпиндель ориентируется неправильно, но на одинаковую позицию, или это происходит на одном и том же инструменте?
Делали фото нормального положения и с изьяном получается сухарик шпинделя на месте и инструмент сдвинут против часовой пазами, видно на фото выше. Как вы и сказали получается оправка ставится с поворотом. Нет на разных инструментах, пока заметил на 2х. Зациклить можно попробовать... Спастбо.. Но даже опять если такое случится причину то не поймешь. Может чтото со стаканами в барабане?
Погоняйте смену инструмента и внимательно наблюдайте, откуда появится смещение оправки. Проверить все узлы АСИ , которые могут привести к такому дефекту. Я не знаком точно с таким механизмом. Может смещение появляется при установке оправки в магазин.
Проворот оправки может возникать, когда есть небольшое смещение центра захвата относительно оси оправки. При этом в момент, когда захват заходит в пазы оправки, он может её немного проворачивать, если она не зафиксирована жёстко в ячейке.
Какой магазин инструментов - барабан или зонтик? Если зонтик - плохая ориентация шпинделя, если барабан - рука + ориентация шпинделя. В любом случае почистить датчик ориентации на шпинделе. Если станок на гарантии и или на сервисном обслуживании - звонок сервисменам (с гарантийным письмом об оплате вызова).
Спасибо за советы) Барабан) сделали программу на 100 циклов со сменой 10 инструментов и пеиемещением завтра будем пробовать отпишусь) p. S: какая гарантия станки 2010 года) узлы просто меняют, недавно двигатель, доставка из сша а так у них срок службы ведь 5 лет)
12 часа назад, serlarton сказал:
Станок VF2 2002 год. Замена vector drive и по мелочи: фильтры, вентиляторы. Садится монитор, ждем замену.
Станок VM3 2010 год.  Замена vector drive, батарейки, фильтры.
Протестили 500 циклов. Сейчас работает нормально. Подозрение есть в замыкании кабеля 4ой оси(мое мнение, перемотано ремонтниками изолентой) Повод: каждый раз как помыл станок такое было, сейчас не мою просто стружку сметаю. Возможно такое?
@mestnyi поменяйте элт-монитор на жк.
3 часа назад, coromate сказал:
Ждем поставки.
В 23.03.2018 в 21:31, serlarton сказал:
Очень сомневаюсь, чтобы 4-я ось влияла на смену инструмента.
в MDI включите функцию М19 и попробуйте рукой провернуть шпиндель , сухарь должен оставаться в одном положении , включите М19 несколько раз , шпиндель должен ориентироваться в одно положение . странно как то , если инструмент не сориентирован будут удары при смене инструмента ( если зонт ) а рука его просто выкинет .
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Snok
      Спасибо, то есть, чтобы перевести в обычные g-коды придется попотеть и это не просто переключение чего-то в постпроцессоре?
    • Snok
      @Frezer_PU Да я пробовал оставить только цилиндр под резьбу и действительно зарез получался по всей резьбе. Спасибо большое за помощь и за ваши видео на канале
    • Maik812
      Забыли совсем фашики 8 мая святой праздник победы для всяких амеров , а 9 мая о том как Берлин мы взяли. Пытаются отвлечь.. вычеркнуть из памяти..
    • undrakot
      Постпроцессор врёт координаты при симуляции? Если пост делал через постбилдер, то найди процедуру PB_CMD_reload_iks_parameters и удали оттуда всё, кроме return.
      А мне попался переходник PCMCIA - MMC. Поставил MMC 256K Работает со станком нормально, только форматировать ее надо на компе. Станок форматировать такое отказывается.
    • lowboard
      Это позор нации, на ровне с тачками без рессор)
    • scorpion1007
      Доброго времени суток коллеги. Жизнь вот заставила изучать макросы. Работы навалилось, хочу автоматизировать процесс. Вроде курю форумы, хелпы, но споткнулся на элементарном. Макрос ругается и выдается ошибку. Не могу понять синтаксис. Я в программировании ноль пока Суть в том, создаю переменную, создаю папку траекторий, переименовываю её по имени переменной, пытаюсь активировать, но выскакивает ошибка, хотя папка переименована. Поможите))     STRING Mess = $dlinaX + " - " + $dlinaY + " _" + $nomer_zakaza + " - " + $Model_name CREATE FOLDER "Toolpath" ;
      RENAME FOLDER "Toolpath\Папка 1" $Mess
      ACTIVATE FOLDER $Mess
      Перекрытия и колонны и внутренние стены обычно несущие элементы жб. Небоскребы обычно из металла . Ну и для наружных стен различные утепления.  :) Кроме того бетон разрушится. Будет попадать в него вода, зимой замерзать. Трещины образуются. С каждым годом все больше до выкрашивания ...
    • a_schelyaev
      Случай, когда плотность подвижного тела сопоставима или меньше плотности среды, в которой тело находится и подвержено влиянию этой среды, не является багом, это известная проблема или особенность механики, как дисциплины. Этим вопросом окончательно озаботились и решили его в третьей версии, когда появились соответствующие задачи.   Во второй версии эту проблему решали рядом технических приемов на уровне постановки задачи, но за давностью лет могу ошибиться в их описании, поэтому приводить не буду. Но то, что никто ничего не резал, как у вас, это 100%. Корпуса и их массы рассматривали как есть. Правда 99,9% задач были с водоизмещающим режимом движения. Легкие корпуса рассматривали в зажатом виде, получали параметрию по осадке и дифференту и на основе этих кривых оценивали режим движения и подбирали движитель.   Вообще, в настоящий момент я пришел к мнению, что нужно корпуса считать именно в таком неподвижном виде. Когда корпус подвижен, то можно поймать переходные режимы, где идет нестационарность, а это увеличение времени моделирования режима. Народ начинает верещать. что чего так долго. Тогда мы предлагаем им прогнать неподвижный корпус на разных положениях и режимах, получить кривые и спать спокойно. Гурманы и доки больше любят смотреть динамику.
    • Дмитрий26
      Помогите пожалуйста, на недавно установленном SolidWorks 2018 sp2.0 не устанавливаются макросы, чего только не делал, выдает ошибки
