Групповой чертеж. Обозначение исполнений по принципу условного обозначения.
Сломал всю голову как оформить КД. Есть изделие, у которого несколько исполнений. На данный момент 4 переменных, которые могут быть применены к изделию в любых комбинациях.
Как например автомобиль, может быть с ручной коробкой передач или с механикой, может быть с гидроусилителем руля а может с электро и т.д.
В общем опции. Количество подобных опций будет расти.
Сталкивался с таким, когда много опций, которые могут быть применены ( или нет) во всех вариациях и комбинациях. В итоге решили писать свой софт для генерирования спецификаций. Сборку сделали общую со сводными таблицами опций и что делать, как комбинировать.
ГОСТ, кстати, если вариантов очень много ( у нас что-то вроде 32 тыс) жизнь только усложняет
@ANT0N1DZE А как думаете подобный ужас оформляют автомобильные заводы или заводы по производству спецтехники?
А смысл делать групповой чертеж в данном случае, когда количество не определено и может быть бесконечно? Современный софт позволяет сделать для каждого исполнения свой комплект документации.
Сводите СП к минимуму и чертеж соответственно, старайтесь все в комплекты занести. И помните о такой фишке как производственно-технологический вариант, иногда выручает.
Изменено пользователем niksasa
8 минут назад, Alex_cccp3d сказал:
Именно там не знаю как
24 минуты назад, Alex_cccp3d сказал:
Если варианты исполнения идут с завода, то завод, а если завод сборку не производит, а поставляет только сборочные единицы, то соответственно кто собирает авто полностью. По крайней мере если грамотно
1 час назад, Alex_cccp3d сказал:
@niksasa А где почитать про эту фишку?
Ну как бы гугл всё знает и да же ссылки на этот форум)
По ГОСТ такое не оформить.
@Ветерок Групповой чертеж нужен чтобы уменьшить объем документации.
В общем либо делать по ГОСТ и делать сотни комплектов или сделать один сборочник со сводными таблицами,
как предложил @ANT0N1DZE, потом по мере необходимости делать спецификации.
Может сделать спецификацию по варианту А, только в переменных данных детали, которые относятся к опциям,
а детали, которые нужно заменить оформить как "Оформление КД на производственно-технологический вариант изделия с исполнениями"
Все равно какая-то фигня получается.
Пришла одна идея пока писал.
Сделать КД с исполнениями, в которых изменения касаются подсборок. Типа базовая.
Потом делать КД на доработку этого изделия для каждой опции. При этом дорабатывается изделие определенного исполнения.
Тогда при появлении новой опции добавляем еще одно исполнение, если нужно изменить основную конструкцию на уровне подсборок и делаем КД на доработку.
В начале 2000-х работал на фирме, выпускающей источники питания (ИП).
У них была очень большая номенклатура.
Они разработали Каталог, в котором по условному обозначению, у них можно было заказать ИП с полными характеристиками.
Так вот, производство ИП на этой фирме осуществлялось и по Каталогу.
Была у них и единичная и групповая КД на ИП. Но в небольшом количестве, не покрывающем потребности.
Было и понимание того, что нужна групповая КД на всю продукцию, но ресурсов (специалистов и денег) охватить всю номенклатуру групповой КД не было.
Так и работали: часть делали по групповой КД, часть - по Каталогу.
Изменено пользователем brigval
ГОСТ 2.113 кроме группового, регламентирует базовый способ исполнения КД. Не надо изобретать велосипед. Его уже изобрели. :smile:
В 16.03.2018 в 11:44, BSV1 сказал:
А можно подробнее об этом? Примеры, может, какие? Вот у меня есть какой-то сборочный на изделие. Есть его модификации (например, меняется количество клемм от одной до ста). Как оформлять?
    • статист
