NS Labs
22.03.18 Вебинар "SIMCENTER: быстрый старт"
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
22 марта 2018г. | 14:00. компания NS Labs, стратегический  партнер Siemens PLM Software приглашает Вас посетить вебинар:
                 «Simcenter: быстрый старт»
Как выпустить продукцию, удовлетворяющую требованиям потребителя, в максимально короткий срок и с минимальными затратами? Решение данного вопроса является ключом к успеху для любого предприятия.
Процесс разработки изделия состоит из нескольких этапов. Одним из самых трудоемких является этап поиска оптимального варианта конструкции и его проверки на соответствие предъявляемым требованиям. Применение технологий численного моделирования позволяет существенно ускорить данный этап и снизить вероятность ошибок, требующих повторного вмешательства на поздних стадиях.
Программный комплекс Simcenter от Siemens PLM Software является передовым решением для задач инженерного анализа и позволяет производить быстрое изменение геометрии для проверки и сравнения различных вариантов дизайна. Инструменты Simcenter позволяют работать с моделями полученными из любых CAD-пакетов, а эффективные решатели обеспечивают высокую скорость и точность решения.
В рамках вебинара наш специалист поделится своими знаниями и расскажет, как в короткий срок начать использовать Simcenter на вашем предприятии.
Узнайте больше на вебинаре!
Изменено пользователем NS Labs
Поделиться сообщением
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • vian
      Не понял фразу "меньше логики, чем в неизменности "первичной применяемости"... Неизменность первичной применяемости не отменяет все описанные Вами действия, и эти действия Вы описали правильно и логично. Что не так?   Про ведение карточек не знаю, надеюсь, что ведутся. А что? Ага, а вот зато после переноса применяемости на первый похожий проект (или первый по хронологии или первый ещё по каким-то признакам - в ГОСТе-то не сказано ничего!) всё становится кристально понятно.   Удивительно, поле в штампе прописано, все используют, а никто не знает точно, зачем оно нужно и даже в стандарте не описано. Россия управляется непосредственно Господом Богом...
    • Ljo
      @fox1001 , а может не будем выкладывать "КАКУЮ СТРАНУ ПРИОБРЕЛИ" и закроем тему? :)
    • SHARit
      Ну, за рыбалку!       И за рыбачек!     А куда без Ухи? Никуда!   Hide
    • BaZuZu
      А вы не разу не делали этого на своем станке ? Всмысле наладку.  Может дадите свои параметры а мы минимум у себя чуть повыше забьем. @vad0000 конечно лучше все точно наладить. Но у нас нет того кто бы знал что делать (((
    • David123
      Уважаемый @rAndreie ! Те ошибки, которые в списке, относятся к диагностике станкостроителя и описаны в Руководстве по станку (как правило). Не надо путать с Руководством по диагностики Сименса.
    • vad0000
      В лучшем случае плохой рез. В худшем - если зазор будет слишком маленьким, а металл слишком толстым, то произойдет удар между ножами с возможными повреждениями.   Надо смотреть инструкцию, как опускать балку в режиме наладки.
    • hr4d
      Апну тему. Только уже не для фланцевого соединения.  Есть болт стальной, который вкручивается в алюминиевый корпус. Если посчитать усилие по биргеру, то резьба на корпусе не выдерживает срез. Просто понижаем усилие до допускаемого и все?
    • an_rushin
      написал в "спецах по анса"
    • an_rushin
      поступил вопрос, как создать в ансе полиэдральную сетку. отвечаю: 1. создаем "водонепроницаемый" объем. никаких дырок, никаких наложений, никаких пересечений!
      2. окутываем поверхности сеткой требуемого разрешения.
      3. в деке Mesh жмем кнопку Volumes - Auto detect - по условию CAD выбираем Whole data base или Visible
      4. жмем кнопку Mesh Volume - Hexa Poly
      5. даже если сетка обещает быть огромной, не теряем оптимизма, радуемся жизни, пьем пиво, терпеливо ждем окончания "осетковывания". удачи!
    • execut1oner
      В ANSA,  Polyhedral mesh можно вообще делать для объекта? скажем куб я могу сделать из Polyhedral mesh или это только для cavity? подскажите пожалуйста как.
