Нужны отзывы о горизонтально-расточном станке UNION BFT-90/3-1
Присматриваемся к вышеуказанному станку .
Нужны отзывы о надежности, точности и т.д.,его плюсы и минусы .
Заранее всем благодарен.
    • статист
