Горизонтально-расточной станок UNION BFT-90/3-1
расскажите  пожалуйста ,у кого есть в экслуатации вышеуказанный станок ,его плюсы и минусы .
В эксплуатации нету. Могу сказать, что если год выпуска не повлиял на состояние железа, то можно брать.
  • 1 год спустя...
скажите пожалуйста, а на нем можно фрезеровать барабанами, допустим по 2мм Ap сталь. Или можно делать только рассточные работы? При этой обдирке он не потеряет точность?
    • статист
