13.02.18 Вебинар Работа с балочными моделями в Femap with NX Nastran
Приглашаем на вебинар Работа с балочными моделями в Femap with NX Nastran. Зарегистрироваться https://events.webinar.ru/cadis/beams
Аппроксимация модели балочными конечными элементами позволяет заметно сократить время расчета, но несмотря на кажущуюся простоту, есть несколько ключевых моментов, которые необходимо учитывать при создании модели и анализе результатов.
Об этих моментах и пойдет речь в нашем вебинаре.
На вебинаре будет показан процесс построения нейтральных линий, создания свойств для балочных конечных элементов и назначении атрибутов для геометрии. Также, будет показана работа новой функции Femap 11.4 API SolidCenterLines, которая позволяет в автоматическом режиме проделать все вышеперечисленные действия.
Расписание вебинаров по Femap NX Nastran.pdf
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
