Окно. В стружку или вырезать
Доброго времени суток...
Материал алюминий. Габаритный размер детали 350х350х20 . По середине окно 220х220. (размеры примерные кроме высоты)
Никак не придем к общему мнению. Может здесь смогут разжевать.
Суть вопроса такова. Станок 12к оборотов.
1. Фрезой с пластинами диаметром 40 с хорошими режиами пустить все это окно в стружку потом подобрать радиусы меньшим диаметром.
2. Фрезой диаметром 16 или 20 вырезать это окно и вытащить кусок материала.
Экономия материала не важна. Пустим ли мы в стружку или останется материал роли не играет.
Вопрос про эффективность на станках с ЧПУ.
Спасибо за ответы...
25 минут назад, BaZuZu сказал:
Чем измеряется эффективность? Количеством стружки? Временем обработки? И то, и другое не можете оценить самостоятельно?
Оценить то можем. Просто не придем к единому мнению.
Кто как бы делал ?
Какой шанс что закусит фрезу и она сломается или сдвинет деталь когда окно будет вырезаться.
Ну всякие такие мелкие нюансы.
Вот я и подумал узнать. Кто бы как делал и если можно описать плюсы выбранной технологии.
Если вырезать, то вырезаемый кусок крепить нужно, как - Ваи на месте виднее, затем перед удалением, раскреплять. Это время. Если экономия металла неважна, я бы гнал в стружку на максимальных режимах, которые потянет станок, по времени быстрее получится.
окно не такое большое, чтобы время сильно сэкономить, вырезая по контуру. Обычно вообще такие вещи раньше сверлом высверливали по контуру (всё равно сверлильные в общем объеме больше простаивают), а на фрезере уже оставшиеся гребешки срезали вчистовую (или с припуском нужным, если деталь ещё калиться будет)
Я бы сразу фрезой D16 адаптивом выгрыз бы окно , думаю не дольше 5 минут
Если же нужен кусок с окна , тогда режь по контуру , с отступом 1мм от чистового контура , внутрь окна , не дорезая до дна 1-1.5мм
потом ещё раз по контуру с отступом о чистового 0.3мм и не дорезали до дна 0.2мм
окно выбил молотком , и прошёл начисто по всей глубине )
и не нужно крепить островок от кармана )))
но я за то чтобы в СТРУЖКУ !!!
1 час назад, Makar32 сказал:
долго бить. 0,5 мм, лучше даже 0,3, если станок точный. Бить ничего не придётся.
45 минут назад, Makar32 сказал:
Если фреза тв. спл. то не более 2 мин. Но я тоже на этой детали склоняюсь пускать все в стружку, выйгрыш по времени несущественный.
5 часов назад, grOOmi сказал:
обижаешь ;) !
7 часов назад, Makar32 сказал:
с первого удара отпадет )))
Если стружка, то включил и ушел кофейку попить... Если по контуру, то ждать пока выломаешь и дальше запустишь. Лично я бы кусок оставил. Пригодится потом.
Сто процентов шматок фрезу подломит. даже если его выломаешь(так как предложил Makar32), там на контуре огрызки по 0.2 останутся и это не совсем замечательно для контурной обработки. Выгребай торхоидой при съёме на всю глубину, только надо чтобы фреза была ниже основания детали, иначе там фольга будет оставаться и её будет подрывать под фрезу.
6кой по спирали s4000 f1600  снижение 0,5 припуск на дно 0,2 — потом киянкой дрысь — и нет окна ))))
13 часа назад, AlexX215 сказал:
Это с чего это? Делаешь паз с припуском 0,2 мм по стенке и 1 мм по полу, потом чистовую по стенке с припуском 0,3-0,5 по полу. Всё на своих местах остаётся и ничего никуда не отломится. Не раз и не два детали таким методом делали.
  • 10 месяцев спустя...
В 24.01.2018 в 10:35, Makar32 сказал:
берешь обычное сверло, например ф14 и отсверливаешь отверстия с межцентровым расстоянием 13.
чтобы сверло не ломало сначала сверлишь отверстия через одно. сначала четные, потом нечетные.
там где не получится наложить шаблон на габарит дофрезеровываешь плунжеровкой.
чтобы стружкой не заматывало сверло подачу ставишь 0.375 мм/об. режим проверен, но сверло втачивалось с задним углом в 15 градусов. Если взрослый мальчик- подъем спирали сам посчитаешь.
а потом все правильно - на вторую сторону перевернул и сверху по плоскости пробежался - кусок сам вниз провалится.
27 минут назад, 4arlik сказал:
пока ты тут сверлил)) я думаю человек уже натфелем это все сделал))))) ты на дату смотри)
сверлением в XXI веке) это онанизм )
Изменено пользователем Makar32
В 04.01.2019 в 23:19, Makar32 сказал:
Время обработки сравним?
Оптимизация черновой обработки по MRR - не, не слышал.
Ну и на всякий случай особо крупным светилам металлообработки напоминаю
ГОСТ 1513-77 (СТ СЭВ 1300-78) Надфили. Технические условия
Что-то мне подсказывает, что в онанизме ты гораздо лучше разбираешься ... в 21 веке.
1 час назад, 4arlik сказал:
судя по скорости ответов, тебя уже нереально догнать :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
  • 5 недель спустя...
В 12.01.2019 в 10:42, Makar32 сказал:
Искрометный юмор...
Ну предположим, что ты выфрезеровываешь окно 220Х220 фрезой 40, предположим зубов 4 и это 17 пластина.
Для высоты 20 может быть будет не очень показательно. Бьем обработку на 4 уровня по 5 мм. Угол спирального врезания 1 градус.
Поскольку марка материала не уточнена, работать будем на 8200 об/мин. (предел для неотбалансированных фрезерных голов. Fz=0.05 Fu=0.2 F=1640 мм/мин
Все спиральное врезание = 1145 мм, MRR = 20*7*1640=229600 мм^3/мин
Делим объем кармана на MRR (220*220*20) / 229600 = 4,21 минуты + 1 минута на спиральное врезание
Итого ~5 минут.
Вобщем проблемы производительности как бы нет. Если и дальше разгонять получится нерациональное использование оборудования - часть операции выполняемая вручную будет больше машинного времени.
Этот вопрос решается исходя из других приоритетов - хотят сохранить материал - выфрезеровывают. Не хотят - в стружку.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
