Оформление приспособления в КД
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста или отправьте в нужную сторону, нигде не могу найти ответ на интересующий вопрос. У меня есть сборочная единица, при сборке которой используется приспособление (просто ступенчатый вал) для быстрого контроля одного размера. Как и где мне следует отразить это приспособление в конструкторской документации? Должно ли оно фигурировать в спецификации сборки, в каком месте и куда нужно включить чертеж приспособления? Или при таком элементарном приспособлении вообще не нужно его указывать?
Если строго следовать машиностроительным нормам, то средства контроля включаются не в конструкторскую, а в технологическую документацию. Поэтому ответ "на интересующий Вас вопрос" следует искать в ЕСТД. Однако, если на предприятии технологическая документация отсутствует, то вполне можно поступить так, как рекомендует @valeo-ua  в post #2.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
