subscriber
Указание взаимного расположения элементов на чертеже
96 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Деталь, подобную изображенной ниже, недавно загнали в брак (часть размеров, которые к предмету обсуждения не относятся, не изображены).
Выдержали все размеры, перпендикулярность. Однако посчитали, что положение элемента на виде слева, относительно остальных элементов произвольное, т.к. нет четкого указания на его взаимосвязь с элементами сечений А-А и Б-Б.
Сейчас понимаем, что золотое правило "не знаешь как надо-делай как изображено в КД" нарушили, однако хотим разобраться и докопаться до сути.
Собственно сам вопрос: корректно ли конструктор выбрал виды для отображения и указал ли он достаточно размеров для того,
чтобы у читающего чертеж не возникло сомнения в расположении элементов друг относительно друга?
Спрашиваю потому, что в большинстве случаев, с которыми приходилось сталкиваться на практике, если у элементов есть жесткая взаимосвязь, конструктор размещал их на одном виде или указывал это в соответствующем пункте т.т.
Ссылки на ГОСТЫ или другие документы, где есть ответ на этот вопрос приветствуются.
Edited by subscriber
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
15 минут назад, subscriber сказал:
да
нет
Объясню. Чертеж правильный и по нему можно деталь изготовить без вопросов (тем более что УКАЗАНО СПЕЦИАЛЬНО, что поверхности перпендикулярны). Но тут для облегчения задачи можно было бы не вид слева нарисовать, а вид справа, где все переходы были бы очерчены основными линиями. Т.е. тот случай, когда чертеж правильный по букве (ЕСКД), но не совсем грамотный по духу представления деталей на бумаге.
Вывод для вашей реальности - косяк фрезеровщика, но низкая квалификация конструктора (или просто пофигизм квалифицированного :smile:)
Edited by Bully
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Перпендикулярность мы сделали как положено. Профиль кулачка относительно остальных элементов сместили.
Т.е. указанные на виде слева 15 градусов относительно вертикальных осевых линий шестигранника и квадрата.
По взаимному положению шестигранника и квадрата вопросов нет - это задано явно.
уточнение
Share this post
ну... Там тоже угол указан явно. Вопросов нет.
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
45 минут назад, subscriber сказал:
На сколько градусов сместили профиль кулачка? ГОСТ 2.307-2011, п. 6.2.
Можно сместить на +/-2° согласно ГОСТ 30893.1-2002, п. 5.3, табл. 3.
Edited by Атан
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
@Атан
За ссылки спасибо. Сместили более чем на 10°.
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
14 часа назад, subscriber сказал:
@Атан
Сначала, тоже подумал, что чертежи правильные.
Но при внимательном рассмотрении понял.
На виде слева 15° проставлены "от воздуха".
Их нельзя измерить. И 15° кулачка действительно никак не привязаны к "хвостовой части".
Так же как 90° (перпендикулярность) заданы меду двумя поверхностями, так и 15° надо было бы указать между двумя поверхностями.
Привязать к шестиграннику или квадрату.
Тогда отклонение 10° было бы браком производства.
А сейчас - брак конструктора, строго говоря, на мой взгляд. Или, как минимум, 50 на 50.
Квалифицированный производственник должен был позвонить и уточнить, что хочет конструктор.
15 часов назад, Bully сказал:
пофигизм ... :smile:)
Edited by brigval
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
26 минут назад, brigval сказал:
да не, брат, всё прально... Виды-то между собой связаны, а на главном четко видна линия от ребра шестигранника. Не хватает разве что обозначения грани квадрата крестиком. Но это вроде как рекомендуется, но не обязательно (могу ошибаться)
ЗЫ Добавлю таки... Повторю - правильно не означает грамотно
Edited by Bully
1 person likes this
Share this post
Я тоже считаю , что в чертеже все правильно , и получить в процессе обработки 25 (или 5) градусов вместо 15 это "круто".
Share this post
15 минут назад, Bully сказал:
всё прально...
НЕЕЕ, нужно было делать вид не "слева" а "справа" и на нем привязать углы кулачка к плоскости либо квадрата, либо шестигранника. А тут, что 15°, что 20 мм по сути от точки в воздухе.
Share this post
@vasillevich68 для вас не существует связи видов? :smile:
А про "справа" я и сам выше писал, если не заметили. Только это уже не про "правильность", а про "грамотность".
Share this post
1 минуту назад, Bully сказал:
связь существует, но когда у этой связи имеются размеры "от этой стенки до этой, три лаптя" как-то понятней, чем когда эти размеры выглядят так -  "копай яму отсюда и до обеда" (как на выложенном эскизе)
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
19 минут назад, Bully сказал:
Да связь-то существует, Bully, только с каким допуском, никто не знает.
Производство считает, что с допуском ±10°.
Как доказать, что это не так? В данном случае.
Edited by brigval
Share this post
14 минуты назад, brigval сказал:
выше привели уже ссылки на ГОСТ. Да и любому более-менее сведущему в работе на станках ясно, что допуск не бывает в полразмера и больше (от 15 градусов)
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
как-то понятней,
это опять про грамотность чертежа, а не соответствие ЕСКД.
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Это было бы так, если б угла вообще не поставили. Т.е. изобразить изобразили, а размер поставить забыли и делай "примерно как на чертеже". Такое тоже иногда бывает, когда созвониться с конструктором не получается. Хорошо если есть образец, но если нет, а сроки горят, то директор приходит и командует "делай чтобы было похоже...":doh:
Share this post
10 минут назад, Bully сказал:
Ссылки — не про связь видов.
И если станочник сделал брак, то ему вдруг, ни с того ни с сего, стало не ясно, каким бывает допуск между видами.
Особенно так бывает, когда сталкиваются интересы. Например, когда производство не успевает выполнить заказ в срок.
Производственники ищут любую зацепку в чертежах и машут чертежами перед высоким начальством, и переубедить потом руководство бывает не реально.
И любая мелочь, типа не понятно от чего проставленный угол (который еще может надо и пересчитывать, чтоб изготовить!) может иметь значение.
Чертеж, однозначно, требует доработки.
Share this post
3 минуты назад, Bully сказал:
А по сути, угол и не проставлен. Если нужно чтобы плоскость кулачка располагалась под каким-то углом по отношению чего-то так и нужно указывать эту связь размером, а в данном случае 15°, от осевой и до чего??? То, что размерная линия обозначающая угол идет от центра так же как и размерная линия "расстояние до центра" не значит что они параллельны. Возможно я ошибаюсь, но где-то фигурирует следующая фраза: "размеры проставляются таким образом, чтобы не было двоякого трактования". Так, что: "пуговицы пришиты намертво, а то, что не там, мы не отвечаем"
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
19 минут назад, brigval сказал:
я про точность размеров. А связь видов - это азы технического (да и не только) черчения.
ну, это уже отдельная тема. Не имеет отношения к ЕСКД-шным правилам :smile: И да, подтвержу напрашивающийся вывод, что если уволят конструктора, сделавшего правильный, но неграмотный чертеж, это не будет дискриминацией. А будет вполне логичным следствием.
Edited by Bully
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
27 минут назад, brigval сказал:
Никто не спорит, что чертёж требует доработки, ибо общий допуск получается +/-4° (если учесть расположение квадрата относительно своих осей, то добавляется ещё +/-2°), что конечно не устроит конструктора.
А если говорить про ЕСКД, то такое оформление чертежа допустимо и полученный угол 5° - это производственный брак (не соответствует чертежу), ибо должно быть 15° +/-4°.
По поводу допуска между видами.
Если станочник чего-то не знает, то он должен спросить у своего начальника или конструктора... :rolleyes:
Edited by Атан
1 person likes this
Share this post
19 минут назад, vasillevich68 сказал:
Чертеж однозначно читаем, хотя бы потому что его можно перечертить с однозначной геометрией.
Переход от конструкторских баз к технологическим задача технолога, не конструктора, конструктор может хоть точку в воздухе поставить, если она определена и от нее все размеры давать, если это все конструктивно оправдано. Как потом технолог к своим базам перейдет, его проблемы, он может их решить как сам так и с конструктором в паре. А могут еще и измерительные базы добавить, чтоб потом это все проконтролировать было возможно и удобно.
Предельные отклонения в этом случае идут по общим допускам как указано выше.
Share this post
Ха. налетели на эту жопу! :))
Чертеж неверее, работяга не причем, чудила- конструятор. Из чертежа не следует однозщначно взаимного рпсположения.
Всегда до последнего старался избегать образмеривания от несуществующих линий, типа линии симметрии.
А нынче это требование, кстати, закреплено в нормах..
Share this post
10 минут назад, lobzik сказал:
Ссылка...
Share this post
Только что, lobzik сказал:
Только что, Атан сказал:
Ссылка...
Что-то мне подсказывает , что вряд ли мы увидим ссылку на данный документ :smile:
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
То же считаю, что рассматриваемый размер подпадает под действие вышеуказанного ГОСТ-а. Иначе размеры от осей должны быть запрещены ввиду отсутствия каких либо стандартов, регламентирующих их точность. Однако они не запрещены и упрощают простановку размеров. Другое дело, что в этом ГОСТ-е сказано, что в тех. требованиях должна быть ссылка на него с указанием квалитета или класса точности (в данном случае и для углов). Есть ли она - скрин ТС не раскрывает. Допущения, что в случае отсутствия указания в ТТ - считать по самому грубому классу точности, я не нашёл.
Edited by sloter
Share this post
36 минут назад, lobzik сказал:
я так понимаю, это сарказм... :smile: Слова, так сказать, начальника цеха, фрезеровщик которого и накосячил. А кого в таких случаях слушает обычное начальство? Правильно, "более солидного, ещё с советским опытом, да ещё в оборонке" начальника транспортного отдела цеха. И даже звучат ли его слова так "убедительно", как в цитате, неважно. Главное, погромче и побасее наорать на бедного со спущенной головой
40 минут назад, lobzik сказал:
конструятора
41 минуту назад, lobzik сказал:
да, да!!! Такое понятие как "конструкторские базы", взяли да и отменили к едрёной матери. Чтобы не умничали, понимаешь, некоторые, тряся каким-то там ЕСКД перед носом...
Share this post
Да забейте, он тролль, из 30 сообщений дай бог 2 путных будет...
Share this post
ID: 26   Posted (edited)
Как по мне так разрезы вообще лишние. Нужно было показать не вид слева, а справа и на нем указать все размеры и допуски.
PS извиняюсь,0 если это обсуждалось выше, слишком много читать нужно:smile:)
Edited by niksasa
Share this post
1 час назад, Атан сказал:
Ссылка...
DIN/ISO 1101
59 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
http://www.innovations-report.de/html/berichte/seminare-workshops/neue-iso-toleranznormung-zur-eindeutigen-bauteilbeschreibung.html
помогло?
Там указаны нормы ISO, которые поменялись..
Чесно говоря, сам обнаружил случайно
Share this post
7 минут назад, lobzik сказал:
помогло?
во-первых, это не ЕСКД и мы не по ним работаем, во-вторых, тогда уж укажите конкретный пункт там, про запрет размеров от осей. :smile:
Share this post
ID: 29   Posted (edited)
Это должно теперь выглядеть, как допуск позиционирования угла от размера 20 к базе В
Там вся норма изменилась.
Читайте сначала и до конца. Полностью затребован принцип независимотси размеров.
Вы не можете больше брать за базу ось, вы должны брать за базу только материал, то есть диаметр.
44 минуты назад, udlexx сказал:
Вы мне за путние платите? Тогда какие претензии?
Покажите пожалуйста, как вы понимаете допуск позиционирования по ЕСКД?
Edited by lobzik
Share this post
34 минуты назад, niksasa сказал:
немного, всего лишь второе сообщение :smile:
4 минуты назад, lobzik сказал:
а если скажу, что прочитал и не нашел? :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Share this post
А чертеж и правда тупой. Ибо не допускается выпуск чертежа, который может быть истолкован двояко. Как в этом случае.
Share this post
5 минут назад, lobzik сказал:
то есть диаметр.
а какую его точку, не сказано? :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Share this post
Ваши проблемы. Вы еще столкнетесь с этим и измениями.
Share this post
не, в этом случае двоякости нет. Если конечно не наплевать на правила черчения или совсем их не знать. И не какие-то хитромудреные, а основные.
Share this post
Только что, Bully сказал:
Давайте Вы для начала расскажете, что такое допуск позиционирования, и его смысл?
А потом я Вам расскажу это же самое по новым стандартам. Удивитесь. И поймете.
Share this post
2 минуты назад, Bully сказал:
Вообще-то уже 5 лет как работаем - см. ГОСТ Р 53442  (ISO 1101:2012 MOD). Полагаю, что данный случай хорошо иллюстрирует приложение ДА.
Share this post
Этого косяка бы не было, если бы на чертеже размер 15 град производился бы от стороны прямоугольника, а не от воображаемой оси.
Так что конструятор начудил...
Share this post
этого косяка не было бы, если бы фрезеровщик умел чертежи читать. Да, неудобный, да, неграмотный, но ПРАВИЛЬНЫЙ.
Share this post
Абсолютно неправильный..
Я, кстати, могу вырез и на 90 град повернуть - тоже правильно.
Share this post
ID: 40   Posted (edited)
9 минут назад, IGU сказал:
Вообще-то уже 5 лет как работаем..........хорошо иллюстрирует приложение ДА.
Edited by Bully
1 person likes this
Share this post
    • MotorManiac
    • Lyzer
    • MiLloeDelo
      Всем Привет ! Обращаюсь как новичок NX CAM  Хочу что, бы инструменты были в базе или в библиотеке , когда создаешь новый проект постоянно писать все этим совесм не разумно и не целесообразно каждый раз забивать параметры . Не ужели в NX это большая проблема ? Одно дело забивать параметры с несложной геометрией. А если Сборная  Торцевая фреза или Т образная фреза ? Все таки это мартышкин труд !    Как можно решить эту проблему ?
    • Centras
      пневматика. Механических повреждений не заметно, хотя всё может быть. Цанга врядли, так как всего 5к часов наработано
    • ANT0N1DZE
    • valentinych75
      1.  это точно +1 2.  разговор про резец , какой компенсирующий патрон .
      Процесс разжима у вас явно затянут, чем разжимает - гидравликой (что вероятнее) или пневматикой? Причина может быть как в недостаточном давлении разжима, так и в механических повреждениях устройства разжима (в том числе и цанга может быть).
    • Centras
      подъезжает барабан, шпиндель отпускает оправку и станок зависает и выдает вот такую ошибку. Если смотреть в alarm log то видно ошибку 700136 the changer is on frontside.  Ошибка с time of looseness is too long здесь понятно, а вот вторая нет ( что сверху). Возможно кто то сталкивался с подобным
    • Plumber
      Для простого выреза(вытяжки) вообще можно эскиз сохранить как блок и использовать в нужном месте в нужное время, особенно удобно если надо подгонять размеры под место нанесения. Вот к примеру использование одного и того же блока в одной модели Этот способ более универсален, хотя требует лишнего клацания мышом
    • vl_cnc
      "Шпиндель отпускает" - это Вы имеете ввиду разжим инструмента? Я таких станков не видел, и какой там принцип и алгоритм смены не знаю (расскажите подробнее), но есть предположение, что не срабатывает датчик разжима инструмента. В таком случае проверяйте систему зажима/разжима и срабатывание датчиков. Текст ошибки Вам понятен?
