Указание взаимного расположения элементов на чертеже
19 часов назад, Mikhail33 сказал:
Чертеж абсолютно правильный.
Что мне подсказывает если бы он был правильным, то кто-то не упорол бы деталь, если бы кто-то не упорол деталь, то кто-то не обратился с этим вопросом на форум, в результате чего целая толпа спорит правильно или нет. Мне кажется, фраза "размеры и виды надо располагать так, чтобы не было двоякого трактования" подразумевает следующее
был бы чертеж приблизительно таким, ни у кого бы вопросов не возникло.
автор нагрузил чертеж кучей ненужной информации а необходимую подсунул через ... некоторое отверстие
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вы выше не читали? "Правильный" не означает "грамотный". Чертеж выполнен правильно (хоть и неграмотно) и смещение более чем на 4 (как выше выяснили) градуса является браком по чертежу. А этот вариант ваш озвучен уже в первом ответе как "более грамотный".
Изменено пользователем Bully
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
У меня вопрос. Зачем нужна перпендикулярность?
Проще (во всех отношениях) поставить угловой размер (и если нужно - с допуском)..... :rolleyes:
4 минуты назад, Атан сказал:
значит она важна, раз там значение в 0.1 стоит. Иначе бы тоже принималось как у неуказанных +/- 4 градуса от прямого угла (т.е. 90 гр).
6 минут назад, Bully сказал:
ну если то, что линии на чертеже ровные, считать "правильно", соглашусь, а если "правильно" определяется, пониманием чертежа, то увы. Или Вы придя в магазин говорите: "за хлеб мне подайте 20 рублей"
9 минут назад, Атан сказал:
.... сказал архитектор пизанской башни и начал строительство.
24 минуты назад, Bully сказал:
А что такое 0,1 в реальности (в цифрах)?
См. предыдущее сообщение (угловой допуск - может быть +/- 0,01°). :rolleyes:
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Правильность (в данном случае) определяется однозначностью чтения чертежа и изготовления детали с определёнными допусками, вытекающими из чертежа....
Вопрос. По данному чертежу можно изготовить деталь (в пределах допусков)?
Ответ. Можно.
Вывод. Чертёж правильный. :rolleyes:
Разве 90° не есть перпендикулярность? :smile:
Изменено пользователем Атан
11 минуту назад, vasillevich68 сказал:
тут все поняли, и вы в том числе (даже вон свой вариант обрисовали). :wink: Нет ни у кого двоякости понимания того, что нарисовано... И абсолютно таким же образом всем ясно, что можно было это оформить как-то получше, попонятнее, чтобы и у менее понятливых работников вопросов не возникало.
13 минуты назад, Атан сказал:
странный вопрос для инженерного форума :smile: Но отвечу. Это когда любая точка поверхности лежит в пределах двух идеальных перпендикуляров относительно базовой поверхности, которые отстоят друг от друга на 0.1мм.
39 минут назад, Bully сказал:
если Вы отправили жену за пивом, сказав "принеси желтой жидкости в стеклянной бутылке", а Вам принесли лимонад....
сказали то Вы грамотно и правильно, конечно. Но вот результат? :-)))
Было ли целью сказать грамотно или таки получить пива?
Вопрос не странный, а практический.
Ибо это нужно знать, а самое главное - иметь прибор для измерения и уметь измерять..... :biggrin:
в ПРАВИЛЬНОМ чертеже вопросов не должно возникать НИ У КОГО.
Если в процессе изготовления возникли вопросы, а тем паче брак - значит чертеж НЕПРАВИЛЬНЫЙ.
Изменено пользователем lobzik
12 минуты назад, Атан сказал:
При всем моем уважении, если ТС удовлетворен, стоит ли расширять тему новыми вопросами?
Новый вопрос - новая тема. Золотое правило форумов.
Изменено пользователем brigval
20 минут назад, lobzik сказал:
Если в процессе изготовления возникли вопросы - значит чертеж НЕПРАВИЛЬНЫЙ.
Вопрос был не в правильности чертежа.
И звучит вопрос примерно так.
Является ли браком тот факт, что угол 15° (на чертеже) не выдержан и фактически составляет 5°?
И допускает ли сам чертёж получения такого угла?
8 минут назад, brigval сказал:
...если ТС удовлетворен, стоит ли расширять тему новыми вопросами?
Ну, вопросы связаны между собой. А разговоры - среда для познания, осознания......
44 минуты назад, lobzik сказал:
не... Если уж аналогию приводить, то такую:
Послал жену за пивом, сказал Клинского крепкого. А она, будучи уже знакомой с твоими привычками, примерно знает, как оно выглядит. Идет между стеллажей и, особо не присматриваясь (она же и так всё знает, как и фрезеровщик в данном случае), прихватывает что-то похожее. А придя домой видит, что это "не совсем то". И начинает после этого оправдываться - ты же это тоже пил, выглядят одинаково, и вообще ты не сказал, что именно, а сегодня среда, сегодня крепкое ты не пьешь обычно  и т.д. и т.п. А если ещё директор тёща будет на её стороне, то всё, конструятор накосячил зять сам не знает чего хочет. И вывод делают - надо было чертежи "правильно делать" на бумаге писать название пива, и не только написать, а ещё и этикетку нарисовать на силуэте. А то мы тут вынуждены твои ребусы разгадывать твоё бормотание расшифровывать
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
хорошо, уберем слово "жена, знакомая с привычками" и заменим на "случайная девка, непонятно как оказавшаяся в твоей  постели и имени которой ты не знаешь".
Ибо в производстве это выглялит именно так.
Избавляет это от обязанностей дословно и точно давать инсрукцию?
Я не фрезеровщик, если что.
2 минуты назад, lobzik сказал:
так и не называл никто таковым, если что. :smile: Не ты же накосячил в цеху с деталью из топика...
3 минуты назад, lobzik сказал:
какая разница, если:
7 минут назад, Bully сказал:
Как раз вот не знакомые с твоими привычками/стилем и не опирающиеся на прошлый свой опыт и спросят, если что непонятно. А если понятно (внятно расслышали марку пива, а не болтали по телефону с напарницами), то и спрашивать нечего.
30 минут назад, Атан сказал:
Если не читать вопросы ТС, то можно отвечать на свои вопросы сколько угодно.
Всё. Больше не пишу в эту тему )
Только что, brigval сказал:
куда? Мы тут только к пиву вон добрались :biggrin:
18 минут назад, Bully сказал:
5 минут назад, Атан сказал:
Кстати вопрос не такой уж странный.
Ведь стандартные средства замера угла - угломер.
При такой простановке допуска , чтобы определить отклонение в градусах приходится сначала выполнить кучу предварительных
построений для каждого конкретного элемента .
Например для чертежа ТС указание допуска 0,7 будет около +-1 градус.
7 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
это уже вопросы технологии и обеспечения ОТК мерителем. Согласен, тоже немаловажные.
    • статист
