Feeler
Помогите пожалуйста выставить револьверную голову.
Доброго времени суток. Я новичок в токарном деле. Проблема заключается в том что сверло при сверлении разбивает деталь. Можно пожалуйста подробно описать как выставить голову по оси x. Куда крепить индикатор и что замерять. А так же после разкручивания болтов крепления головы куда вращать ударами голову. И как все вымерить правильно. Заранее спасибо.
P. S. Подобных тем много, но нигде точно не описанно что именно делать.
Поделиться сообщением
закрепите индикатор в патроне , выведите голову в 0 ось X вставьте втулку или осевой инструмент в резцедержатель , обкатайте вращая патрон ,
Изменено пользователем valentinych75
http://s019.radikal.ru/i605/1712/64/3004ce887552.jpg Имеется такой индикатор. Я поставил его на шпиндель как описывалось в другом форуме. Но не понимаю на что смотреть. (нужно найти вооброжаемый y. После незначительного удара уводит сверло в сторону не по оси x.) что обкатывать? За какими параметрами следить? Есть ещё один индикатор. http://s019.radikal.ru/i617/1712/0d/faf7a6b4967c.jpg каким пользоваться. Раскрутил 8 болтов головы, но не понимаю что дальше.
4 часа назад, Feeler сказал:
Для начала необходимо получить численные значения, насколько ось инструмента не соосна с осью вращения шпинделя (для этих целей предыдущий коллега и посоветовал индикатор), а потом уже что-то раскручивать. Если произошел удар и провернуло барабан, то велика вероятность, что съехала еще и параллельность головы относительно оси вращения шпинделя
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Самый простой контейнер - текстовый файл. Более сложный можно рассмотреть - excel или XML. Сложнее уже разбираться с построением базы данных.   Во всех случаях нужен интерпретатор для передачи данных в базу. С другой стороны можно поделить данные разделителями в строке и сами строки, а потом этот подготовленный файл импортировать в базу данных по некоторым условиям импорта. Например, строки из текстового файла вполне себе добавляются в разные ячейки Excel или столбы в Excel вполне себе хорошо укладываются в базу данных при соответствующей настройки импорта.   Вероятно смотреть в сторону ключевых слов "Microsoft база данных", SQL и т.п. Ну или других базы данных с которыми работаете/знакомы.
    • _Ghost_
      А ответов аж 10 штук)). Не обязательно проект такого же станка. Может у кого-то есть проект одношпиндельного токарного автомата продольного точения. Главное чтобы была реализована функция подачи прутка. Или может кто-то подскажет в каком направлении двигаться, чтобы реализовать такую подачу.
    • _Ghost_
      Доброго времени суток. Взял у регионального представителя полную версию Adem 9.05 с временным ключем, чтобы попробовать, что там нового. Также обнаружил Adem 9.1, с абсолютно новым интерфейсом. Собственно в чем вопрос: есть ли отличия в работе самой программы, работе постпроцессоров? Будут-ли проекты, созданные в Adem 9.05 корректно работать в Adem 9.1? Или может еще есть какие-то нюансы?
    • dnss-mzn
    • In_man
      Нет-нет! Маяки-622 с 2007 по 2011 г.г. выпускались с этим компьютером и с монитором 800х600, и именно это разрешение компьютер и выдавал. В некоторых случаях приходилось в BIOS-е подправлять пару пунктов для этого.
    • alek77
      С этим у меня проблем нет, освоил потихоньку. Проблема с освоением занесения этих свойств в какую-либо базу данных. Гугл не помог, вот и интересуюсь на форуме
    • Sergei181
      Добрый день, есть вопрос по тому, как задать распределенную нагрузку треугольником в Ansys (картинку внизу прикрепил). Это полый цилиндр.
      Саму модель построил, разбил на КЭ, далее необходимо задать это нагрузку а потом снять перемещения с верхней границы. Вот пока вопрос с нагрузкой. Ниже привожу код на APDL. Там я попробовал задать нагрузку, но пока плохо получается
        finish /clear E=3e9 mu=0.37 Rad=0.3 r=0.1 h=0.1 div=8 div_x=8 !четное esz=h/div q=10e6 /prep7 et,1,plane42 keyopt,1,3,1 MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,E MPDATA,PRXY,1,,mu k,1,0,0 k,2,r,0 k,3,Rad,0 k,4,Rad,h k,5,r,h k,6,0,h l,1,2 l,2,3 l,3,4 l,4,5 l,5,6 l,6,1 l,5,2 al,2,3,4,7 lesize,2,,,div_x lesize,3,,,div lesize,4,,,div_x lesize,7,,,div MSHAPE,0,2D mshkey,1, amesh,all SFGRAD,PRES,0,X,0,-2000 NoDE,r,18,25,24,23,22 SF,ALL,PRESS,10000 allsel finish /solution solve finish
      WinRar глючит, сжал в zip PCM9375 выдает минимальное разрешение 1024х768, а старые мониторы в пультах оператора, которые работали с PCM 5825, тем более с PCM4823, если я не ошибаюсь, имеют разрешение 600х480. Сейчас мы опытную работу проводим, подключаем новый комп от Маяк-633 (А50Х... к старому пульту оператора, монитор с разрешением 600х480, предварительно, на экране вроде бы все есть, но надо проверять во всех режимах. !Резервное копирование М600.zip
      В настройках программы поставить галочку ВЫБОР С ПОМОЩЬЮ ПРОЗРАЧНОСТИ или при выборе использовать клавишу SHIFT (если стоит галочка выбора с помощью прозрачности, то клавиша будет позволять наоборот выбирать, что что сверху)
      Извилистая у вас похоже дорожка.   Можно добавить в систему не связанное с Solidworks, но связанное с программированием, например, Microsoft Visual Studio Express с понравившимся вам языком, в том числе C# и можно будет как DLL так и EXE собирать. Кто-то в своё время дружил Solidworks c Pascal от Delphi.
