Нестандартные крепежные изделия, как оформить
Как оформить в спецификацию нестандартные вины и другие крепежные изделия. Эти винты неизвестного производителя, китайские вроде. М3, общая длина 3,64-3,75, диаметр головки 4,92-5,15. Я не нашла ни один стандарт под такие винты. Подскажите пожалуйста, я месяц только работаю, спросить здесь некого, просто сказали оформить КД на изделие, которое они собираются запускать в серию, крепежи заказывают у китайского перекупщика, как мне сказали. Заранее спасибо
11 минуту назад, kseniya1994 сказал:
как они идут по платежным документам, так и писать. Если нет в обозначении DIN и прочего, то прямо по документам скопировать в раздел "прочие изделия" (обязательно указав изготовителя и в примечании дописав "допускается замена на аналогичные". Правда, будет проблема, если есть разница в прочности). Если есть, то в "стандартные" с обозначением указанного стандарта.
Изменено пользователем Bully
В 11.12.2017 в 11:49, Bully сказал:
Спасибо большое за совет. Я вчера спрашивала у своих, выяснила, что закупками занимается московское отделение, связалась с их логистом, она сказала, что корпуса целиковые сразу с креплениями, обещала покопаться в документах в комплектации. Огромное спасибо, хоть теперь понятно, куда копать
В ‎12‎.‎12‎.‎2017 в 14:34, kseniya1994 сказал:
Если эти винты (крепления) входят в состав корпуса, и корпус закупается как самостоятельная сборочная единица, винты не надо отдельно вносить в спецификацию.
Коллеги, подскажите, как записываете в КД гайки кузовные типа вот таких:
Как я понял, стандарта на них нет - ни ГОСТа, ни DINа, есть только некий одинаковый для многих поставщиков, артикул, но он не описывает типоразмеры - например для резьбы М6 гайки могут отличаться толщиной резьбовой части, толщиной металла (в который их крепят), маркой металла как гайки, так и крепежной пластины....
Это ниразу не кузовные гайки. М6 - обычный крепеж в 19" Оборудовании. Можно взять любой каталог - риттала или шрофа, например, и списать оттуда артикул.
Изменено пользователем MaximKl
10 часов назад, MaximKl сказал:
Ну пусть будет закладная гайка (хотя по каталогам они и так и этак называются)
Мы в своей КД стараемся не привязываться к каталогам какого-то конкретного поставщика (по-крайней мере для таких широкораспространенных крепежных изделий), а стараемся внести их В СТП под унифицированным названием, в сответстствии со стандаратми DIN, ГОСТ и т.п. В дальнейшем это помогает минимизировать количество изменений в КД, а также позволяет снабженцам покупать такую ерунду у различных поставщиков/производителей.
Вроде такая распространенная позиция, неужели на неё стандарта никакого нет?
В 16.12.2017 в 08:50, djrandom сказал:
Закладная гайка арт. № EL 2092.300 "Rittal"
Снабженцы пусть покупают, что хотят, но в случае разборок к конструктору не будет претензий )
В 11.12.2017 в 09:49, Bully сказал:
Никогда так не делал, с каких пор это стало обязательным?
2 часа назад, brigval сказал:
Золотые слова, это единственно правильное решение. Я так всегда делаю. Это должен быть основополагающий принцип для конструктора, никакой отсебятины и левака:smile:
На многих зарубежных сайтах данная гайка идет под указанным артикулом. И я пока не пойму что это - артикул какого-то ОДНОГо производителя, или какой-то общеупотребимый артикул, но я с таким не сталкивался.
Насчет разборок - у нас их практически не бывает, не та сфера производства, но вот искать замены приходится нам, конструкторам, поэтому стараемся (если это возможно) не привязываться к какому-то конретному поставщику/производителю. Еще раз повторяю - если это возможно. А вот если необходимо привязаться, конкретизировать - то конечно мы это делаем. Но в данном случае не вижу в этом необходимости.
Изменено пользователем djrandom
Дополнение
2 часа назад, djrandom сказал:
В данном случае это не принципиально. Главное что бы было понятно как гайку заказать, информация должна быть достоверной.
18 часов назад, niksasa сказал:
если обозначение нестандартное, как должны те, кто работает по КД, узнать, где это, чьё это, чтобы заказать? Поэтому название фирмы обязательно.
19 часов назад, niksasa сказал:
Поэтому мне и не нравится привязка к конкретному производителю в данном случае. Где он будет через 5, 10 лет?
3 часа назад, Bully сказал:
Это уже в ВП, не будем засорять спецификации...
1 час назад, djrandom сказал:
Где он будет не Ваша проблема, поэтому старайтесь не привязываться производителю (если конечно Вам не отстегивают).
4 часа назад, Bully сказал:
Это понятно, но зачем указывать информацию в примечании про аналогичные и вносить аналог в стандартные изделия? Это лишняя работа для конструктора.
3 минуты назад, niksasa сказал:
обязательство этого не имел ввиду. Просто информация как примечание для снабженцев/технологов и пр.
34 минуты назад, djrandom сказал:
А везде ли эти ВП составляют? Я его пару раз составлял в прошлом веке и то когда технологом работал. По спецификациям конструкторов
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
