Концевая фреза с переменным углом наклона винтовой канавки
Роман_54
Здравствуйте,нужна помощь в создании параметрической 3d модели концевой фрезы в Т-Flex или Компас или Creo с переменным углом наклона винтовой канавки.
Думаю, Вам вообще никто не сможет помочь. Даже за деньги. Вы же не формулируете ни проблему, ни вопрос. А экстрасенсы на другом форуме.
Так я же написал,что нужна просто 3 д модель концевой фрезы,у которой будет переменный угол наклона винтовой канавки,любая по размерам из каталога,параметрическая
Вы хотите, чтобы Вам предоставили готовую модель, да ещё "параметрическую". Так? Это за деньги. (хотя, возможно, кто-то здесь подаёт по воскресеньям, но это не я)
Или Вы хотите сделать её самостоятельно, но у Вас что-то не получается? Что конкретно не получается? Или вообще всё? Если вообще всё не получается, тогда смотри предыдущий пункт.
10 часов назад, Роман_54 сказал:
Все еще жду отзывов
11 час назад, Роман_54 сказал:
А бесплатно никто не поможет?
Это не форум студентов, которые за бесплатно делают с целью приобретения опыта.
Но если всё-таки есть желание сделать самому с набиванием шишек и помощью форумчан по ходу, то вот для начала:
17 часов назад, Роман_54 сказал:
можно тут поспрашивать.
    • статист
