ПО для 3D-моделирования и оффлайн программирования
Программное обеспечение Visual Components позволяет:
- создать 3D-модель производственной площадки/ склада;
- провести симуляцию процессов;
- получить статистику по всем производственным параметрам (например, выработка, такт, ритм и тд.);
- создать программу для робота оффлайн;
- использовать лазерное сканирование и облако точек реальных производственно-складских помещений для их модернизации;
- оптимизировать процессы;
- создать маркетинговые видео и 3D pdf файлы.
Посмотреть, как работает наше программное обеспечение можно здесь:
1.       Видео – Построение 3D-модели
2.       Видео – Роботизация
3.       Видео – Статистика и отчетность
________
Подробнее - http://r-p-c.ru/products/vc
    • статист
