Линии перехода. Как правильнее показать на чертеже: доверить программе или здравому смыслу?
Приветствую! Речь пойдёт именно о "линии перехода воображаемые". На работе большинство - это литейные либо штамповочные детали, то есть по-любому придётся иметь дело с радиусами, приливами, скруглениями и т.п..
Собственно, стоит вопрос как правильно показать элемент с радиусами на виде сверху. К примеру, имеется вот такая бобышка с радиусами на стенке корпуса литой детали.
На чертеже по детали и компас, и солид выдают такое:
Аналогичные бобышки на старых наших чертежах 80-90-х годов показывали примерно так
На углах какие-то завитушки, и что самое главное нарисовано не тонкими, а основными линиями. На последнее я особенно заострил внимание, потому что по сей день многие конструктора на нашем предприятии выполняют линии перехода воображаемые основными линиями, что противоречит ГОСТ 2.303-68. Это очень странно, так как у нас серийное производство, нормоконтроль есть и на это как то не обращают внимание.
Мне же интересно, как другие люди на других предприятиях показывают...
Есть ли вообще правильный способ как показывать подобные штуки??
В ГОСТе 2.303-68 ничего нет, кроме того, что линии перехода воображ-е показываются тонкими линиями. На картинках к другим ГОСТам в качестве примеров приведены детали, на которых тоже приливы изображены как "завитушки", а там где скругление - тонкая линия, не доведённая до конца.
q1.thumb.jpg.0ff7a52d592f25ee1a6872616afa3970.jpgq2.thumb.jpg.ddc2e8b6114e7e411c97a82e6cdd7067.jpg
В общем, как правильно? Моё мнение пока что: как это делает программа лучше точно не показывать:no_1:
Пример.rar
15 минут назад, Jesse сказал:
Изменено пользователем Атан
из той темы
В 12.11.2016 в 11:27, Атан сказал:
(б). Рис. 50. Плавный переход показан линией перехода воображаемой (тонкой) с не доходом до основных линий. При этом условная линия перехода является воображаемой линией пересечения касательных поверхностей, что тоже определено графикой рисунка.
дело в том, что реально две линии пересечения касательных поверхностей образуется (что и показывает программа при вставке чертежа по детали), а на картинках в госте - только одна...
9 часов назад, Jesse сказал:
то ли в одной из вышеуказанных, то ли в другой какой теме уже выяснили, что приемлемым (и то не до конца и не всегда) образом упростить можно только в NX. Если же вопрос ставить безотносительно к САПР, то на бумаге будет правильно так (тонкими линиями):
@Bully Да, мне бы понять как на бумаге делать.
Значит, на месте одного скругления в детали - одна линия на чертеже должна показываться, верно?
(А не две , как показывает программа в начале и в конце скругления)
Изменено пользователем Jesse
52 минуты назад, Jesse сказал:
В ссылках всё разжёвано (и ГОСТы в том числе)...
7 минут назад, Атан сказал:
да.
1 час назад, Jesse сказал:
вкратце - да.
    • статист
