Добрый день, имеется проблема на 65W ,самостоятельно залезли через код 32157 и отключили оси по Зет, вышли и ни фига , вошли обратно  включили оси ,ошибка валит D 3561 . Фото ошибки имеется ,но обьём не позволяет сюда вставить,  пишу по английски как там - two axes moving in Z-direction with the same position and same finger rank found/ помогите как всё восстановить, и как вообще правильно отключить оси например Зет.
Кроме того, что у вас Delem DA 65W ничего не понять.
Какой станок?
Какая комплектация?
Есть ли у вас резервная копия?
Причины появления данной ошибки? Вы только запускаете станок? Или была аварийная ситуация?
Изменено пользователем xedex
7 часов назад, Sergejmag сказал:
Фото можете выложить на файлообменник.
Но возникают следующие вопросы:
1. Зачем выключали оси?
2. Зачем опять включали?
3. И т. д.
Привет вечерний)) не моя работа)) но помочь надо, станок BOSCHERT/GIZELIS2580 DELEM 65W.комплектация обычная . Станок уже больше года работает, всё нормально у них было , тут решили отключить зеты, мешались им для одной детали, так и получилось как получилось.
58 минут назад, xedex сказал:
А вдруг ... заработает!!!
:smile:
1 час назад, vad0000 сказал:
3. И т. д.
а где здесь файлообменник?
2 минуты назад, xedex сказал:
Здесь можно ссылочку, либо файлик приложить
да размер не проходит,у меня фотка от них 3,6 мв весит
4 минуты назад, Sergejmag сказал:
уменьшил))
резервная копия параметров есть?
1 час назад, Sergejmag сказал:
уменьшил))
Система вам подсказывает, что оси Z поедут в одинаковую позицию, что невозможно, т.к. будет столкновение
57 минут назад, xedex сказал:
то что там написано было понятно,а вот как от этого уйти)) , насчёт резервной копии не знаю,  а в ручную как нибудь забить нужные параметры? или перезагруз сделать какой))
Варианты:
1. восстанавливаемся из резервной копии (если таковая имеется)
2. вносим требуемые значения по каждой из осей (инструкция, голова и желание)
9 часов назад, vad0000 сказал:
Войдите в каждую Z-ось, и выложите на нее параметры.
 Привет, спасиб за инфу
11 час назад, xedex сказал:
Варианты:
Спасибо  за инфу)) если резервной нет у них, тогда к производителю?  и ещё вопросик, а вход к восстановлению параметров через какой код доступа.
Так же остаётся открытым вопрос, а как всё же их отключить правильно без последствий, так сказать))
Вопрос: зачем отключать?
Для создание  резервной копии и восстановления:
пароль знаете
вход в 19 меню знаете
увидеть меню - РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ, не сложно
В меню всё показано значками, не ошибётесь
В 11.11.2017 в 11:31, xedex сказал:
пароль знаете
Добрый день,спасибо за информацию, этот алгоритм ок если есть резервная копия)) но с утра сегодня узнал что нет у них её(( теперь уже зависли
Тогда делаем резервнуб копию, по состоянию на текущий момент, а потом что-то менять пробуем
4 часа назад, xedex сказал:
ок, попробуем))
14 часа назад, Sergejmag сказал:
ок, попробуем))
 А после резервации что делать ? уж извините за такой вопрос.
20 часов назад, xedex сказал:
Теперь так))
11 час назад, Sergejmag сказал:
Теперь так))
Все здорово, только то что советовал vad0000, вы так и не сделали либо не поняли.
Вы сделали - перебили параметры из примера предоставленного.
А должны были
Сделать резервную копию параметров по состоянию на текущий момент и выложить, либо сделайте фото параметров зайдя на каждую страницу выбранной оси.
Там 7 страниц, оси 2 - Z1 и Z2. Получаем 14 фото, либо один файл - MAC_0001.TXT
Теперь так))
Ещё немного и всё будет работать!!!
Вам нужна инструкция по параметрам, для понимания, за что каждый из параметров отвечает и в каких пределах можно регулировать. Только придётся потрудится, т.к. данного мануал на русском нет.
Приветствую)) насчёт параметров как раз и понятно было, народ решил сам что то там поменять, теперь начальство в курсе и уже к производителю обратились, те уже выслали , пару скринов параметров для проверки и находятся в общении)) спасибо всем за помощь, это здорово конечно. Насчёт инструкции параметров на английском это ок. Но у меня всё равно остаётся вопрос, как корректно  отключить оси, почему у них не получилось, казалось бы простое действие. Ещё раз спасибо.
