Добрый день.
Вопрос из академического интереса. Есть баллон из тонкостенного проката стали 08Х15Н5Д2Т (она же ЭП410, она же ВНС-2). Он испытывается на герметичность давлением воздуха 40 кгс/см2, может чуть больше. В течение минуты после начала подачи воздуха металл начинает охлаждаться вплоть до образования на поверхности инея и примерзания пальцев.
Почему так происходит?
Происходит адиабатический процесс при расширении воздуха в баллоне.
Изменено пользователем IGU
ну так очевидный вывод - воздух для испытаний холодный. И чтобы сравняться с окружающей средой, такому объему нужно много забирать тепла из неё. Вот и получается, что оболочка сильно охлаждается.
6 минут назад, IGU сказал:
ну или так, если отвечать более грамотно :smile:
45 минут назад, IGU сказал:
40 минут назад, Bully сказал:
Ну, совершенно ничего не объясняет. И где у автора воздух холодный?
10 часов назад, IGU сказал:
Я-то думал, что при адиабатическом процессе теплообмена не происходит, а оно вон как...
10 часов назад, Bully сказал:
:doh:
Товарищи, воздух комнатный. И дело в марке стали, потому что с другими материалами такого не происходит.
Вы подаете воздух под давлением в пустой баллон и он там расширяется, попутно охлаждаясь. Это происходит до тех пор, пока давление в баллоне не сравняется в давлением в сети, т. е. достаточно быстро. За это время теплообмен с окружающей средой пренебрежимо мал.
12 часа назад, kabal сказал:
Такое может быть из-за разной теплопроводности сталей. КМК, гораздо сильнее влияют конструкция баллонов (объем, толщина стенки) и испытательного оборудования (размеры отверстий в кране, время открытия крана), окружающая среда (температура и влажность воздуха).
9 часов назад, IGU сказал:
Давление подаётся из газового баллона (не путать с изделием), который заправляется до 150 атмосфер (это если поставщики не надурят). При падении давления со 150 до 40 охлаждение составит около 6 градусов, плюс-минус. Не подходит.
28 минут назад, kabal сказал:
Но сначала давление в сосуде было 1 атм ... 5 атм .... 20 атм........
И именно эта сталь здесь ни при чём. Просто сталь, по сравнению с другими материалами, т.е. материалы с разной (сильно отличающейся) теплопроводностью ....
В 07.11.2017 в 19:10, kabal сказал:
В 08.11.2017 в 08:30, IGU сказал:
Таааак.... Взял поп-корн и слежу за дальнейшим происходящим :smile:
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
