В спецификацию упаковки вносят изделия и материалы,необходимые для упаковывания изделия
Что означает запятая в предложении "В спецификацию упаковки вносят изделия и материалы ,необходимые для упаковывания изделия
Означает ли что в спецификацию упаковки вноситься упаковываемое изделие
нужно-ли в спецификацию упаковки внести само упаковываемое изделие?
1 час назад, fenics555 сказал:
:biggrin: нормальный прикол
22 часа назад, namiq сказал:
что вы не очень знакомы с правилами русского языка :biggrin:
20 часов назад, namiq сказал:
Означает ли_,_ что в спецификацию упаковки вносит_ь_ся упаковываемое изделие
А это уже к запятой не имеет никакого отношения. Вопрос философский - входит ли само изделие в понятие "упаковка"? :wink:
Изменено пользователем Bully
у меня есть изделие которое нужно упаковать. Есть спецификация упаковки. куда внесены ящик и материалы для упаковывания изделия.Я так понял что запятая стоит для того-что бы показать имеются изделия и материалы для упаковывания.А если запятую не ставить что будет тогда?
@namiq , если запятую не ставить, получится неграмотное предложение на русском языке, только и всего. :smile:
В ‎24‎.‎10‎.‎2017 в 12:46, namiq сказал:
В данном случае следует читать так: изделия, необходимые для упаковывания [упаковываемого] изделия + материалы, необходимые для упаковывания [упаковываемого] изделия.
Есть изделие, которое надо упаковать.
Для его упаковки используются другие изделия (например, ящик) и какие-то материалы (например, пленка, силикагель).
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
