Подскажите где бесплатно прочитать или скачать немецкий стандарт din en 12183 в сети нахожу только платную информацию минимум от 70 баксов...
Плохо искали, личные сообщения посмотрите, если 1999 год устраивает.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
