Измерительная система
Camformer
Подскажите кто-нибудь, почему при установке штатного кронштейна для измерительной системы ТТ140 шпиндель DMU 50 не "дотягивается" до точки установки? Что не так? Как производить измерение инструмента за "концевиком" станка?
1."Концевик можно сместить (убедившись, что за линейку не выезжаем).
2.Если есть автономное устройство для измерения инструментов, эта штука не нужна
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Вот и я думаю, что можно принудительно расширить диапазон перемещений влево. А горе-установщик этого не умеет и не хочет признаваться. Это это устройство (или Ренишоу, например) там обязательно нужно, так как современные станки DMG продаются с закрытым 4 режимом на электронном ключе. Вот и решили заказать измеритель. Но что-то сразу пошло не так. Вот что значит позволять устанавливать такие вещи случайным людям. Вот здесь же нормально установлено и работает:
А в чем проблема? У вас есть пускач, с которым заключен (наверное?) договор. Вот он  и пускай его (договор) выполняет. А если вы без договора, или пустую бумажку подписали - это уже ваши проблемы.
12 минуты назад, Anat2015 сказал:
Да нет, руководство в целях экономии или по другим понятным причинам заключило договор с микрокомпанией одного прохиндея на поставку и обслуживание этого станка и это сразу аукнулось. Дело дошло даже до суда, но как ни странно, покупку и установку измерителя опять доверили ему же. Вот и продолжается этот театр абсурда. От нас, к сожалению, ничего не зависит. Можем только указать на его откровенное вранье и некомпетентность. Нагородил уже целую систему кронштейнов для выноса датчика в зону перемещений, фотки будут позже. И обдув датчика осуществляется постоянно! при включенных приводах, а не во время самого замера. И судя по его заверениям, так и должно быть. Придумывает небылицы прямо на ходу. Сейчас его "микрокомпашка" называется "Томика".
У нас DMU-50  с точно такими же кронштейнами, как на фото 1 и 2, только датчики другие. Все работает, только станки у нас польские, а не российские.
20 часов назад, vadimich сказал:
Разницы нет. На Ульяновских машинах тоже все отлично работает.
Абсолютно верно. Эта DMU-шка вообще из германии. А на ульяновских убогих эколайнах сразу устнавливают ренишоу и измерение нормально работает. В нашем случае дело не в месте сборки, а в вопиющей некомпетентности конкретного персонажа. Предлагаю вашему вниманию авторскую измерительную систему. Чего только не придумаешь, чтобы не признаваться в непонимании вопроса:
Изменено пользователем Camformer
Мне кажется надо правильно задать координаты точки замера.
Изменено пользователем vik_sf
20 часов назад, Camformer сказал:
Это отлично, теперь по B в минус не уходите, а то снесёте начисто. Чудные дела...
1 час назад, grOOmi сказал:
Стол в минус только до 5 градусов - по высоте зазор обеспечивает. Это проверить у него ума хватило :smile:
Только что, Camformer сказал:
А поменять программный концевик он не смог, ну да и ладно. Если есть необходимость - можете обратиться к нам, сделаем всё красиво.
2 часа назад, vik_sf сказал:
"Специалист" утверждает, что связывался с московским представительством DMG и они ничего не знают. Обдув датчика он вообще отключил, потому что не знает, как настроить его работу только во время замера, а не постоянно при включенных приводах. Весело, но совсем не смешно...
6 минут назад, grOOmi сказал:
А вы в подмосковье работаете?
53 минуты назад, Camformer сказал:
По всей России, но недешёво.
Что примечательно, именно благодаря этому персонажу, станок был поставлен без "крыши", чип-конвейера, и базовым магазином всего на 16 мест. Был скандал и разбирательство и, тем не менее, именно этому прохиндею опять доверили заказывать и устанавливать датчик измерения. Театр абсурда. Причем, просили поставить Ренишоу, но он опять решил за нас, что лучше. Запасная ножка "грибка" почему-то уже сломана прямо из коробки. Непотопляемый авантюрист!
13 часа назад, grOOmi сказал:
Если сможем его выгнать, то милости просим. Но, к сожалению, это не получается уже несколько лет...
    • статист
