Cундук
Утемис
Доброго дня, всем! Я новичок. Очень нуждаюсь в Вашей помощи. Станок подключен. Хочу для начала заняться производством сундуков. Нужно гравировать переднюю часть. Поставить на нулевую точку знаю. Не могли бы подсказать как поступить дальше...
Лицевая часть сундука. Фон будет тёмным. Нижняя часть начерченные контуры гравируется. Верхную часть нужно перевести так же на контур  для гравировки(это крышка).  Глубина гравировки   0,3-0,5 мм.
1.    Высота крышки – 8 см.,Высота нижней части – 43 см.
Длина – 100 см., Расстояние между краями  узоров и краями  верхней части составляет 1-см, нижней части 3-см.
2.    Высота крышки – 6 см.,Высота нижней части – 35 см.
Длина – 80 см.,Расстояние между краями узоров и краями  верхней части составляет 1-см, нижней части 2-см.
3.    Высота крышки – 4 см.,Высота нижней части – 26 см.
Длина – 60 см.,Расстояние между краями узоров и краями  верхней части составляет 1-см, нижней части 1,5-см.
Изменено пользователем Утемис
Ошибка
2 часа назад, Утемис сказал:
Хороший выбор для начала. Сундуки полезны в хозяйстве и быту.
Дальше нужно включить станок, загрузить в него программу в G-кодах и начать гравировать.
Программу можно получить из Dxf2Gcode, например.
Dxf можно получить из DraftSight, например.
Все у вас получится, верьте в себя.
    • статист
