Василия
NX Advanced Simulation работа со сборкой
Помогите, пожалуйста. Совсем недавно работаем в NX.
Очень сложно построить сетку в  NX 10.2
Приведу пример. Пытались построить сетку для обычной втулки, казалось бы одна операция выталкивания, но он на внешней цилиндрической поверхности нашел ошибку.
Еще один пример. Смоделировали вал, стали строить сетку, так же стал выдавать ошибки, при попытке их устранить появлялись новые. Были попытки менять размер сетки, возникали совсем другие ошибки. Что с этим делать и как это исправлять?
Самый главный вопрос:
Как построить сетку для сборки, составные детали узла из разных материалов? Как создать связь между деталями?
Поделиться сообщением
по втулке, думаю вы пытаетесь ее разбить гексами, если так, и она действительно представляет деталь вытягивания с постоянным радиусом, то попробуйте выбрать торцевую поверхность при разбивке.
По валу непонятно. Вообще для нормального ответа хотелось бы как минимум скрины или детали в нейтральном формате.
По сборке - есть несколько вариантов. 1- создать фем файлы для каждой из деталей, затем собрать в сборку
2- в существующей сборке детали разбивать отдельно. у каждого метода свои преимущества и недостатки
Там же коллектор сеток, закидываешь и все. )
Есть вариант, что не совсем хорошая геометрия, если тетрами бьете-то бить может все что угодно, даже считать потом не будет это "чудо". Если не бьёт тетрами-проблема в геометрии.
П.с. да, поздно. )
NX тем и хорош что очень просто строить качественные сетки для расчета. Посмотрите вебинары на сайте и кгниги которые там выложены на русском. Скорее всего не правильно ограничения назначаете или выбираете решатель (настройки решателя)... описывать очень долго.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • iluxafbi
      @Борман свойства кремния известны, а критерии разрушения нет. смоделировал давление на пластину. получил деформации и превышение предела текучести по Вон Майсу. можно ли считать это фактом разрушения?    есть еще график эпюры запаса прочности. это тоже вроде подпадает под критерий разрушения.или нет?
    • sssdos
      в симке программа будет 20-30 строчек на эту задачку и зигзаг будет если ломает сверло нужно понять откуда программу запускать, для этого вся морока
    • Вне зоны доступа
      с этого места поподробней. Что Вы "развиваете" болтаясь в поездках? Инженерные навыки? Знание высшей математики? что?
    • ViRAGE
      Знак "=" лишний.  Без него все работает. Обычно порядок действий такой.  1. на все необходимые узлы назначается единичная функция, например температура. 2. потом в дереве или на экране выделяются все созданные температуры и модифицируется  по формулам через дерево.   Если функция по радиусу, то используется цилиндрическая координатная система через типа xlc или xelc    Если что-то по синтаксису не так, то ничего не получается, или получается какая-то фигня.
    • ded-
      Честно говоря попытался осуществить замысел автора, но не расчитал собственные силы, а для прямоточного двигателя важна точность (пар разбегается и не тянет на турбине),, а точность в гараже  достигнуть не удалось, да и решил больше времени уделять роторному. Тут лучше роторный с компрессией близкой к поршневым объёмным машинам.  Причём роторные такие как понял ещё никто не создал (если из реальных только сложный по точности  и имеющий серьёзные недостатки двигатель Ванкеля ).   Делаю в гараже нечто подобное, но значительно проще и эффективнее, даже отказался от реализации данного предложения, но  всё равно зимой придётся отложить.  Нечто похожее делают и у нас , например-https://electric-220.ru/news/princip_dejstvija_turbodetandera/2016-06-06-972 так , что можно найти изготовителей таких турбин выработки энергии и заказать.
      Любые камни и бетон плохо работают на растяжение и хорошо на сжатие, кремень не исключение. Если человек хочет надежности то стоит решить аналитически, потом уж численно. Всегда стоит так делать когда есть возможность :)   Мне как-то приносили пластинку круглую с мелкосхемами на ней, так вела себя хрупко, это означает что судить о прочности надо по главным напряжениям. Сигма 1 должно быть меньше предельного чтобы не ломалось :)
    • DrWatson
      Спрошу прямо. Вам извнстны физические свойства и критерии разрушения кремниевых изделий?
    • dbarlam
      Файл для MSC/MARC , не очень представляю что вы с ним будуте делать. Тем более данные с потолка   @Fedor как обычно добавил толику дегтя. Тимошенко ни причем. Вы хотя бы удосужились прочесть что человек просит   Кремний - материал хрупкий. Еще раз - надо отыскать реальные данные.  Несколько лет тому назад я помогал соискателю 3-ей степени делать расчет кремниевой пластинки на которую напыляются электронные чипы.   К сожалению данных не нашел у себя Во многих программах есть возможность выполнить анализ с учетом разрушения - Continuum Damage Mechanics (лал правило для металлов , есть много литераьуры на эту тему) либо Progressive Failure Analysis - это как правило для композитов , тоже много литературы , техника хорошо разработана   Silica2_Default.dat
    • Arkur
      К сожалению, это в данном случае не поможет. В инпут файле это просто список узлов и соответсвующих температур. Вида  TEMP   Номер_нагрузки номер_узла температура
        Прочел, но не получилось. Что я делал : 1) Выделили все узлы 2) Начал прикладывать температуру 3) Там где надо вбивать число, ввел функцию =100*xg(@G@) (для проверки прикладываю температуру в 100 раз больше чем координата узла по оси x в глобальной системе координат)  4) Нажал ОК. Окно закрылось, но  анса выдала ошибку в панели инфо : "1. Function not found : xg, at line:2"   @ViRAGE , Скажите, правильно ли я использую функцию получения координаты узла? и где может быть ошибка в моих действиях?
