Anvikari
Обозначение сварного шва
Уважаемые коллеги, как всегда прошу прощения, если тема ранее обсуждалась - найти ее мне не удалось, так что прошу помочь.
Ситуация следующая. Имеем листовой металл раскроенный в форме креста (то есть взят квадратный лист условно 300x300 и у него с каждого угла отрезано по квадрату 100x100, полученный крест и есть заготовка), далее выполняется гибка, так чтобы получилась коробочка с дном и четырьмя сторонами. Лист толщиной 1,2, минимальный радиус гиба - 1,5.
Теперь, углы надо проварить. Стандартный ли это шов? Коллеги утверждают, что это У4 по ГОСТ 5264-80 и в большинстве чертежей предприятия подобного рода швы обозначены как У4, но это же не так, да? На мой взгляд, это нестандартный шов, т.к. "n" превышает "s" (см. картинку для У4 в ГОСТ) двукратно. Выходит, в подобных случаях надо делать отдельный вид нестандартного шва, так ведь?
Поделиться сообщением
А подправить развёртку под стандартный шов нельзя?
Я бы так и сделал. Но если углорубом получается развёртку, тогда ставьте тот шов, который считаете нужным.
П.С. а посоветоваться с технологом на месте нет возможности?
12 минуты назад, Ljo сказал:
Можно конечно подправить под стандартный. Просто любопытно как правильно именно в этой ситуации.
Технолог ответил, что конструкция не жесткая и можно сдвинуть смежные грани до ситуации, описанное в ГОСТ для У4.
48 минут назад, Anvikari сказал:
Эту ситуацию можно решить в разных вариантах. Можно упереться и стоять всеми костьми за ГОСТ с указанием нестандартного шва, а можно не вставать в позу и послушать технолога, либо третий мной уже предложенный вариант - менять развёртку. Я последний делаю изначально, ибо на разговоры не всегда есть время во время проекта. Выбор за вами.
Насколько я понял после гибки в детали будет зазор между ребрами около 2 мм. Номинально шов будет нестандартным как по перепаду n, так и по зазору b.
Однако на такой толщине зазор вряд ли имеет смысл выдерживать - шов будет сильнее садиться и деформировать деталь. Так что скорее стянут борта, как и сказал ваш технолог. Поэтому фактически шов будет У4.
При этом коробка у вас будет на 3 мм меньше номинала. Если это допустимо - ставьте У4. По существу вы узаконите такую "стяжку". Если нет - меняйте развертку.
Добрый день. Прошу помочь. На импортном немецком чертеже такое обозначение сварного шва (см. рис.). Какому ГОСТовскому обозначению оно соответствует? Спасибо
1 час назад, bukanЪ сказал:
Не поленитесь полистать символы и разобраться тут:
Толщина свариваемого металла какая? 2 мм?
C17 соответствует.
Изменено пользователем katalex-3
ГОСТ Р ИСО 2553-2017 "Сварка и родственные процессы. Условные обозначения на чертежах. Сварные соединения"
С соединением С17 соответствие примерное: по ГОСТ он определен для толщин от 3 мм и более.
Изменено пользователем IGU
Спасибо всем откликнувшимся. Нашел картинку, вроде более менее понятно становится
Рад, что помогло, но не забывайте, что у вас ещё и разделка кромок под сварной шов есть.
В ‎05‎.‎09‎.‎2017 в 14:40, Ljo сказал:
Спасибо.
Разделку кромок обозначает значок "V"
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Anki
      Anki
      (38 лет)
    2. aqwa
      aqwa
      (46 лет)
    3. biser.73
      biser.73
      (44 года)
    4. C-Cam
      C-Cam
      (32 года)
    5. helicopt
      helicopt
      (41 год)
    Просмотреть все
