Металлоконструкции для нужд вашего производства
Занимаемся изготовлением нестандартных изделий для технологических потребностей вашего производства. Изготовим по вашим размерам и пожеланиям.
Стеллажи, корзины для приема стружки, мобильные контейнеры, тележки различного исполнения, подставки, тумбы, поддоны, подставки под контейнеры со стружкой с поддоном для стекающей СОЖ, тары для перемещения грузов, информационные стенды и многое другое...
    • статист
