Нужна помощь в пусконаладке листогибочного пресса trumpf
Такая проблемка, привезли  б/у станок Trumabend v200. На электродвигателе гидронасоса  наклейка с указанием стороны вращения выцвела.
В какую сторону он должен крутиться?
Самое главное:
Перед включением главного выключателя должно быть измерено сетевое напряжение. Трансформаторы T17, G13 должны быть согласованы с сетевым напряжением
Какой год станка ?
5 часов назад, poputchik21 сказал:
Если это так важно, то в какую качает. Снимите защитный кожух с мотора и покрутите вал за крыльчатку вентилятора при отсоединенном выходе насоса.
7 часов назад, Tad сказал:
А не проще ли найти стрелку на самом насосе, или хотя-бы найти на него мануал.
5 минут назад, pas_tol сказал:
В каталоге запасной части есть гидросхема там все указано
А каталога может и не быть :smile:
14 минуты назад, poputchik21 сказал:
2003 год. каталога нет
Только что, pas_tol сказал:
Каталога нет это таки плохо. А электросхема ?
На насосе должна быть стрелка.:smile:
Всем спасибо, разобрался. Тип насоса QX43-032/23-005R117.  В обозначении буква R означает вращение правое (смотри с конца вала). Значит электродвигатель вращается по часовой.
Еще один вопрос. Есть ли у кого инструкция на контроллер безопасности pilz.  Или что означают  положения переключателя ST AUTO PG, SPS, PG   и FS RUN, STOP. А то один любопытный человек там что-то нащелкал. А как было изначально я незнаю.
В 04.07.2017 в 07:06, vad0000 сказал:
Иногда проще именно покрутить. )
Кто подскажет что за режимы работы трехпозиционного переключателя ST AUTO PG, SPS, PG   и двухпозиционного переключателя FS RUN, STOP
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
