Изготовление детали из алюминия Д16хх или В95хх
можно втупую взять кусок и в нем получить систему отверстий. Это можно даже обычном фрезере сделать. А потом очень приблизительно удалить большие куски материала.
Основной источник нетехнологичности это именно как раз получение тонкостенности.
Вопрос в том, готовы ли конечные потребители приобрести велосипед с астрономическим ценником только за то, что он легче на 250 грамм
если денег вагон - смотрите в сторону литья по "выплавляемых (выжигаемых)" моделям.
здесь спецы на форуме были.  прочнее будет
Изменено пользователем valeo-ua
Проблема алюминиевых сплавов (В95 и дюралей) - накопление напряжений при обработке и как следствие в процессе обработке деталь ведет. При обработке с заготовки снимают небольшой слой материала, затем дают остыть и снимают следующий слой... Точат на оправках. Можно рассмотреть вариант с изготовлением детали из заготовки В95 без термообработки и последующей ТО готовой детали.
Изменено пользователем Sergey 17
это не относится к AД31, амг3,5,6 - их не ведет, и именно они являются свариваемыми, то есть единственными подходящими ну плюс еще несколько, а в95 и д16 вообще мимо темы сварных рам)
еще хочу добавить что еееесть в95т и д16т которые не ведет, так как их прокатывали после состаривания, или как-то там, ну короче есть! 2024т361 (аналог д16т) уже подобным образом обработан и не имеет проблем с короблением. И опять же если термичить самим то бля, читайте матчасть наконец! Сейчас хобийщики наслушаются тут советов и запорят весь свой труд и последние деньги
Изменено пользователем Pochinix
@Sergey 17 Не знаю, не работал, в интернете можешь найти инфу, но придется порыться в мусорке
Извиняюсь спросить - а почему отвергается вариант отливки? Если проблема с тонкими стенками, то ведь можно отлить толстые, а потом проточить, тут уже не 200 килорублей, и очень далеко не 200!!! Отливку можно к тому же армировать.
    • статист
