Изготовление обвеса на авто
<noindex>http://www.j-body.org/forums/read.php?f=6&i=54674&t=54674</noindex> Японцы изголяються  :clap_1:
Есть не плохой сайт по теме как делать бампера и обвесы на авто вкраце описана технология может поможет :rolleyes:
<noindex>http://allent.ru/forum/showthread.php?threadid=714</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Дааа эти ссылки уже встречал, но сколько интересно времени понадибилось японцам изготовить эти детали до покраски ?? а на станке вот можно такую хрень сделать интересно ??
Давайте определимся с размером максимальной детали. В моём понимании для детали бампер надо поле 1500х700х500 как минимум. Потом определимся, хватит ли 3-х координат для фрезерования (скорее всего хватит, но наверняка знать лучше). Точности я полагаю 0,2 за глаза хватит. Когда вы сформулируете требования к станку, я уверен вам подскажут подходящие модели.
После этого вам надо понять, что между появлением желания сделать деталь и её появлением на свет стоят несколько этапов:
1. 3D моделирование.
2. Подготовка управляющих программ для станка.
3. Механобработка заготовки.
В организации с чётким разделением труда эти этапы выполняют 3 разных человека, в организациях попроще - 1, но производительность труда падает не в 3 раза, а побольше, и станок будет простаивать долго.
По поводу материала, из которого можно сделать болван, скорее всего подойдёт МДФ. Легко обрабатывается, и не особо дорогой. Из него делаем простенькие формы для вакуумной формовки (для небольших тиражей).
<{POST_SNAPBACK}>
:doh: как можно определить параметры этой детали (воспользоваться сканером)??? т.е получается изготовить деталь в 3D к конкретному автомобилю нереально (или нужно измерить рулеткой вдоль и поперек например: переднюю часть авто. для изготовления перед. бампера), ВЫВОД: 1. лепи из пластилина,
2. сканируй (все это для получения 3D)
3. фрезеруй на станке
преодоление этих этапов приведут к готовому балвану, или не так??
Совсем не так
Снимаете замеры с автомобиля, все места для крепления и т.д. и на основании этих замеров строится 3D модель. Если будете лепить из пластилина, то точно в размер не попадёте. Да и не такая сложная поверхность, чтобы нужно было сканнировать. Кстати, бампер чисто декоративный или "будет прижимать автомобиль к дороге на скоростях под 300"?
Для детальки как на рисунке достаточно будет 3-х координатного фрезера, но по Z надо 800 мм, а то и поболее.
<{POST_SNAPBACK}>
а вся эта шелуха не обсыпется на приличной скорости или на первой же колдобинке???
я понимаю когда на заводской (железный) кузов навешивают всякие фигулины, но когда кузов целиком из пластика, это помоему как-то больно хлипко получается
Совсем не так
<{POST_SNAPBACK}>
Хорошо, с замерами понятно, тогда повторюсь какую именно программу нужно использовать для создание 3D модели ?? какой фрезерный станок Вы лично придпочли-бы или знаете для фрезеровки данного бампера ?? Хочется понять от чего отталкиваться !!
Совсем не так
<{POST_SNAPBACK}>
Да кстати бампер по большей мере играет декоративную роль (на аэродинамику его проверять точно небудут), скорость как 300 не для повседневной езды.
Для интереса: <noindex>http://www.carcept.com</noindex> - крупнейший бельгийский производитель обвеса на все марки авто., изготавливают детальки из стеклопластика, имеют подразделение в Тайланде т.к. климат позволяет круглый год с полэфиркой работать да ирабочая сила .., применяют ли станки или вручную вопрос ? Но есть тюнинг компании которые именно фрезеруют матрицу !!!
Лично я использую PowerShape. Правда процентов на 15 её потенциала :).
Хотел бы использовать примерно такой станок <noindex>http://www.wersupply.ru/wersupply.nsf/Disp...003A2E52#MAXXIS</noindex> но нету пока.
//После этого вам надо понять, что между появлением желания сделать деталь и её появлением на свет стоят несколько этапов:
В организации с чётким разделением труда эти этапы выполняют 3 разных человека, в организациях попроще - 1, но производительность труда падает не в 3 раза, а побольше, и станок будет простаивать долго.//
Какаое интересное заявлене, коллеги, не находите?
Я вот полагая, что в организациях попроще производительность+качество при отсутсвии такого вымученного разделения будет выше раза раза в 1,5 (речь идет об изделиях простой конструкции, но сложной геометрии) , вам не кажется?
При "математическом" подходе работа в одиночку оправдана, если время обработки изделия больше или равно времени моделирования и подготовке УП.
На самом деле есть ещё некоторые рабочие моментики. При работе в одиночку никому ничего не нужно объяснять, не нужно создавать технологическую документацию, можно легко использовать самые извращённые варианты обработки (я же знаю как мне нужно!).
Но вообще считаю, что идеальный вариант - компашка 2...3 человека, которые давно знают друг друга и полностью друг другу доверяют.
:wallbash: Заранее спасибо всем за какие нибудь ответы или советы на эту тему, а вопрос в следующем: интересует процесс от начала до конца, изготовления стеклопластиковых деталей на авто. от небольших накладок до бамперов и сполеров. Представляю себе это так:
1. Изготовление той или иной детали (какую самую простую программу 3D можно использовать);
2. "Вытачка" 3D детали на станке (какой самый доступный станок потребуется для "вытачки");
3. Снятие матрицы с "вытаченной" детали
4. Производство деталей
:g: Какие будут мысли, заранее спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю вывод из всех высказываний будет следующим:
1. Использовать любую 3D программу (например, 3D MAX) для создания детали, чтобы понять что ты хочешь сделать,
2. "Вытачка" 3D детали (обращаться к тем у кого есть станок; изготовить деталь своими силами (из пластилина, пенопласт, дерево),
дальнейшие пункты пояснять нет необходимости, следовательно тема закрыта ???
To FAS
Странные выводы Вы сделали. Ну да вообщем это Ваше право. После первой же "вытачки" и установки детали на автомобиль Вы сразу всё поймёте.
To FAS
<{POST_SNAPBACK}>
Вы имеете в виде аэродинамику ???, так я о процессе
<{POST_SNAPBACK}>
Я имею в виду именно Ваши выводы.
Давайте я попробую подсказать Вам выводы :rolleyes:
Процесс создания элемента обвеса может выглядеть следующим образом:
1. Сканируете автомобиль целиком или его часть.
2. "Лепите" по данным сканирования в 3D Max-е внешний облик и утверждаете его с заказчиком. (этот пункт можно пропустить)
3. В любом удобном Вам пакете NURBS моделирования (Rhino, AutoStudio, PowerShape ..... допишите сами) создаёте поверхностную модель будущей детали.
4. На станке с ЧПУ фрезеруете болван или оснастку.
5. Если выточили болван, то изготавливаете оснастку из композитов.
6. Производите деталь.
Могут быть ещё другие варианты, как то натурная лепка из пластилина на машине и сканирование макета для последующего создания математики. Но я описал кратчайший путь.
<{POST_SNAPBACK}>
В принципе Вы вернулись см. ссылку
http://fsapr2000.ru/index.php?show...st=entry86284
<{POST_SNAPBACK}>
А Вы надеялись узнать какое-то новое "чудодейственное" средство?
По собственному опыту:
у нас стоит станок ЧПУ работает с простой програмкой SilidEdge, в солиде и чертить проще и понимать в объёме.
Мы конкретно делаем обвес на ВАЗ 2112(сразу говорю невыгодно, делаем только для своих, хотя бывают иногородние заказы).
с чего начинали: на ЧПУ делаем деревянную мастер-модель, с неё потом снимаем матрицу стеклопластиковую, и вперёд стряпать детали.
На станок конечно разорятся это глупо и никогда помоему он не окупится.
Можно сделать проще, купить готовый комплект обвеса, снять с него матрицу. Так будет дешевле и проще.
    • статист
