Изготовление обвеса на авто
:wallbash: Заранее спасибо всем за какие нибудь ответы или советы на эту тему, а вопрос в следующем: интересует процесс от начала до конца, изготовления стеклопластиковых деталей на авто. от небольших накладок до бамперов и сполеров. Представляю себе это так:
1. Изготовление той или иной детали (какую самую простую программу 3D можно использовать);
2. "Вытачка" 3D детали на станке (какой самый доступный станок потребуется для "вытачки");
3. Снятие матрицы с "вытаченной" детали
4. Производство деталей
:g: Какие будут мысли, заранее спасибо
Мысль №1: грамотно оформить ТЗ, приложить чертежи детали, приложить определённую сумму денег и всё отдать тем, что умеет делать шаги 1-3, а слово "вытачка" заменить словом "фрезерование", в крайнем случае "вытОчка".
Ну а если это не подходит то надо осваивать какую-нибудь программу типа PowerShape, т.к. спойлеры и прочии фитюльки имеют весьма не простую поверхность.
Потом надо определиться, сколько различных деталей планируется сделать. может так получиться, что за станок надо будет отстегнуть 200 000$, а заказав на стороне заплатить за всё 20 000$.
Процесс фрезерования детали и снятия с неё матрицы можно пропустить и фрезеровать сразу матрицу (если это технологически реально).
В Тольятти есть фирма "Техноком", она этими вещами занимается уже много лет. В Алма-Ате есть фирма "WIZARD", занимается тюнингом машин. Станки обычные 3-D. Делают формы и льют туда, ну, например, пенополиуретан, затем шпатлевка, покраска и все... Все довольны. Технологий много, для начала Вам надо определиться, что Вы хотите получить на выходе.
<{POST_SNAPBACK}>
Мысль интересная но до конца непонятна, насколько я понимаю станок для "фрезерования" требуется именно для изготовление болвана (т.е. готовую деталь), например из дерева - может все-таки что-то предложите дешевле 200 000 $, далее с болвана снимем матрицу из стеклопластика, даллее штампуй детали (при помощи напыления стекломата, есть такое оборудование сам видел). Вот и вопрос изготовления болвана ???? (станок ?? материал ?? ) Поправте если что !!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
А кикие именно 3D станки.
ТО: модераторы
Это не реклама, просто ответ на конкретный вопрос
<{POST_SNAPBACK}>
"Wizard" - MF1013
"Техноком" - MecaPlus3115 2шт.
Производство Франция.
Дешевле - пластилин и ручками, потом в гипс.
<{POST_SNAPBACK}>
Процесс изготовления из пластилина вылепил фигуру, далее снял матрицу понятен, а вот при помощи станка я думаю будет равней и цивилизованней, как считаете??
ТО: модераторы
"Wizard" - MF1013
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, буду интересоваться.
FAS, вы просили предложить "что-то дешевле" 200 000у.е., а не что-то цивилизованное.
<{POST_SNAPBACK}>
т.е это цена самого дешего станка способоного выточить балванку из дерева, если так то тема закрыта, или есть какие-то мнения .
<{POST_SNAPBACK}>
А станков дешевле 200.000 у.е. не существует?
<{POST_SNAPBACK}>
не факт, смотря какие руки
моделить в 3D и фрезеровать грамотно тоже надо уметь
<{POST_SNAPBACK}>
:g: что значит "фрезеровать грамотно надо уметь", разве станок фрезерует не по тем параметрам которая имеет 3D модель в программе ??
<{POST_SNAPBACK}>
Модель параметров обработки не имеет. Стратегию обработки нужно задавать вручную.
Уверен, что из-за одного комплекта матриц (пусть даже и таких габаритных, как на кузовные панели авто) покупать станок с ЧПУ смысла не имеет, хотя бы он и стоил в три раза дешевле.
<{POST_SNAPBACK}>
Насколько я понял, комплект расчитывается не один:
Поэтому резон брать станок есть.
SeVal , так в одном комплекте обвеса могут быть и маленькие накладки, и бампер и спойлер и ещё какие-нибудь крылья с антикрыльями и подкрылками. Автор топика толком-то ничего не говорит.
<noindex>http://www.j-body.org/forums/read.php?f=6&i=54674&t=54674</noindex> Японцы изголяються :clap_1:
Есть не плохой сайт по теме как делать бампера и обвесы на авто вкраце описана технология может поможет :rolleyes:
<noindex>http://allent.ru/forum/showthread.php?threadid=714</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен, в комплекте к конкретному авто. может быть куча всего (напрмер: два бампера (перед/зад), накладки на арки и т.д.), вопрос не в изготовлении одной матрицы на вессссссь комплект, а процесс изготовления матрицы на 1 деталь (бампер, как для примера, с несъемными воздуховодами т.е сплошной- одно целое), какой станок может его вытачить, извините "выфрезеровать", в какой программе его можно "соорудить",
    • статист
