Жесть немного в другом, просто я встречаю в таких разборах полётов конструкторов, которые полностью отказываются нести ответственность за своё разработанное изделие, если после них в графе "проверил" стоит моя подпись. В нашем случае это конечно "Drw" и "Chk", но я пока ни одного ИСО не нашёл разграничением ответственности по этим главам, выходит и ГОСТ это не регламентирует. И вот тут полная жесть получается, ибо пропорции не установлены, а разрабы обычно свою вину оспаривают в выплате 0% от любой суммы. Но это до того момента, пока премиальные не распределяются, там уже одеяло тянут на себя.
П.С. конечно далеко не каждую ошибку так рьяно взымают, это скорее мотивирование для присмотра за собой и за "тем парнем" в компании, но если убытки становятся слишком большими для владельца из-за брака, то гнев доходит до низов.
54 минуты назад, Ljo сказал:
Наделение работников полномочиями предполагает возложение на них соответствующей ответственности, это стандартная процедура менеджмента  ISO 9001. Ответственность за организацию работы на предприятии лежит на работодателе.
1 час назад, Niki85 сказал:
Вот и хотелось бы узнать чему соответствует эта ответственность, желательно в цифрах и на основании каких-то документов. Работодатель делегирует полномочия организации работы руководителю КБ для КБ, главному технологу для отдела глав.технолога, начальнику производства для самого производства и т.д. Что делать, если в документах непосредственная ответственность размыта на всех, как при коммунизме?
17 часов назад, Ljo сказал:
Практическое руководство начальнику подразделения Управление , результат по ключевым показателям эффективности работы.
@Niki85 , спасибо за ссылку, но для группы экспериментального отдела КБ какие могут быть показатели эффективсности работы? Сроки то никто разработок толком назвать не может. А ведь это только один из нюансов. Я много раз пытался проходить с эффективными тимбилдерами те или иные вопросы, но не смотря на дважды внедрённые ИСО 9001 так и остался при понимании того, что в случае нежелания нести ответственность или работать, то выход только один - увольнение сотрудника. Всё остальное с позиции доказать, что "он должен сделать" - бесперспективно. Возможно, что я не прав.
Изменено пользователем Ljo
1 час назад, Ljo сказал:
 какие могут быть показатели эффективсности работы? Сроки то никто разработок толком назвать не может. в случае нежелания нести ответственность или работать, то выход только один - увольнение сотрудника. Всё остальное с позиции доказать, что "он должен сделать" - бесперспективно. Возможно, что я не прав.
Сроки устанавливают в план-графике работ согласованном со всеми подразделениями предприятия причастными к выполняемым  работам. Ответственность за планирование и сроки возлагается на начальника подразделения, так как он должен распоряжаться соответствующими ресурсами, в том числе и трудовыми. Эффективность это сколько чел./дней  было потрачено на достижение соответствующего результата. В данном случае это утверждённая документация. Трудоёмкость берётся из предыдущего опыта планирования или Нормы времени. Контроль возлагается на начальника подразделения, соответственно у него должны быть полномочия по мотивации подчинённых (оклад+премия).
Прежде, чем по пунктам пройти, то ещё раз поблагодарю за ответы, @Niki85 , но:
1) Нормы времени по выпуску бумажных чертежей, которые зависят от формата чертежа? Вы серьёзно?
2) Я точно могу сказать, что система по пункту 1 оторвана от реальности. В этом и проблема, прямиком ушедшая в мотивацию персонала. Или попросту говоря, народ готов плюнуть в лицо тем, кто оценивает труд по размерам форматок. И вот тут я конечно с народом могу согласиться. Коэффициенты не спасают, опять же их "на глазок" ставить предлагается?
3) А если не чертежи выпускаются, а 3Д-модели, то что делать? Мы немного ушли вперёд, а нормы остались в прошлом.
Пока всё держится на внутреннем голосе руководителей и выдаётся по аналогии с предыдущими сроками, только подрезается всеми, кто это может сделать. Иначе бизнес не пойдёт.
уверенности нет, но вполне логично, если на длине 10мм идет резьба, а дальше насквозь ф10. Т.е. надо с обратной стороны на ф10 просверлить, оставив 10мм, а остаток под М10 и далее резьбу нарезать.
ЗЫ Тут такого сокращения нет. Додумать можно самому как "through edge" (через ребро), например
Изменено пользователем Bully
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
