Оси поворотные на станках Стерлитамак VB1000
Коллеги, доброго дня.
Располагает ли кто-либо информацией по поворотным осям на станках производителя Станкостроение (Стерлитамак)?
Суть вопроса такова.
По поворотной оси нет никаких опознавательных знаков, кроме CNC 320R.
Видно производитель станка, как настоящий ОЕМ, эту информацию закрыл...
Внешний вид оригинала  http://www.stankostroenie.com/products/opczii/stolyi-povorotnyie-modelej-cnc-200r-cnc-320r-cnc-500r.html
Хотели подобрать аналог такой оси азиатского производителя (снизить затраты на покупку). Так вот, при ближайшем рассмотрении оказалось, что поисковик выдает по данной модели ряд производителей, да только оси эти все не такие  как по конструктиву, так и по характеристикам.
Возможно, кто-то из присутствующих сталкивался с подобным вопросом
Столы эти Стерлитамак делает сам. Берет внутренний редуктор от азиатских поставщиков, остальное делает сам. Датчики внутренние раньше ставили Хайденхайн,
сейчас - не знаю.
Гуглить по данному названию бессмысленно, технические характеристики вам даны, что еще-то не хватает?
Столы, кстати, неплохие по точности, но уж больно дорого их продают.
Если будете искать аналог, учтите, что у большинства азиатских столов нет внутреннего датчика, только в двигателе, или это делается по спецзаказу,
а точность позиционирования как раз этим датчиком и определяется.
Изменено пользователем Anat2015
  • 7 месяцев спустя...
Спасибо за отклик. Редукторы там не азиатские а европейские (разобрали, убедились). Точность обусловлена им, а не датчиком. У азиатов червячные редуктора...
И у азиатов есть опция, хендехоховский датчик, он да, в связке с приводом даёт точночть
    • статист
