инструментальные каталоги на Mazak integrex i100 st
Ребят подскажите пожалуйста такой вопрос: как вообще можно загрузить свои инструментальные каталоги на Mazak integrex i100 st , дабы потом в дальнейшем пользоваться ими и правильно из каталога выбирать инструмент,тот которым я работаю и правильно описывать инструмент,что бы в отрисовках и симуляциях небыло столкновений и все чётко симулировалось.Просто в mazatrol matrix 2 нет этих каталогов там родные какие-то есть,но инструмент не под эти каталоги, естественно система авто безопасности столкновений не работает буду очень благодарен.В ответ  поделюсь множеством нужной литературы под этот станок
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
