Обжать трубу под профиль гайки
Доброе время суток! Имеется труба 25х1,5 Д16т. На некотором участке длиной 20-25 мм ее требуется обжать под профиль гайки М12. То есть гайка в этом месте должна стопориться и накручиваться на втулку, находящуюся внутри трубки. Как такой обжим можно выполнить?
сколько таких труб?
если меньше 5 - отдай слесарям, чтоб обжали втупую токарным 3-х кулачковым патроном в два касания. Только внутрь гайку проложить не забудьте.
В 13.06.2017 в 08:07, Intento сказал:
Есть и шестикулачковые патроны.
есть. Есть даже планшайбы.
В теории возможно "всё". А реальности это "всё" - вопрос времени и ресурсов.
На практике - на 6-ти кулачковом патроне усилие будет минимум в 2 раза больше.
А 6-кулачковый патрон вроде как идет под высокую точность и  его вандалить вроде как не комильфо.
Потому что кривой овал можно зажать в три точки, а по 6-ти точкам можно базировать исполненную окружность. То есть это практически цанга широкого диапазона хвата.
Разница между 3мя и 6мя кулачками примерно такая же как между газовым ключом (тот который с винтиком, рычажным хватом и зубищами) и шведским (тот, который не с винтиком а с червячком и зубчатой реечкой на нижней губке).
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
