ak762
HyperWorks 2017
Подскажите, кто работает с HW, где настраиваются единицы измерения (mm, N, kg, ....), и как их потом использовать по умолчанию
а то импортировал геометрию, задаю сетку 2,  думал 2мм пока не догадался померять модель, оказалось что  единицы измерения в метрах
Поделиться сообщением
возможно что нигде.
работа в Си вполне нормальное/стандартное явление для таких пакетов.
спасибо за отклик,
1. назначать и использовать единицы СИ не проблемма,
просто просматривая примеры работ вижу назначение толщины материала для 2Д сеток в мм
поэтому непонятно пока в каких единицах открыта сессия. Есть возможность назначения карты Units, но я так понял эта карта используется когда запкскается солвер, а при подготовке модели к расчету надо тоже как то знать единицы в открытой сессии
пока ничего лучше не нашел чем проверить объём, массу  и площадь в открытой сесси и сравнить с моделью в КАДе.
2. может кто подскажет как настроить интерфейс чтобы Checks toolbar был активирован по умолчанию при открытии сессии
нигде не настраивается
т.е. сам для себя решаешь в чем у тебя длины, усилия, время и далее пересчитываешь
где то пробегала табличка для пересчета величин размерностей
ну вот к примеру такая:
http://impact.org/doc_fembic_en.shtml
так что нужна аккуратность
если непривычно, то проще работать в СИ и быть уверенным, что масса в кг, а не в тоннах
пытаюсь самостоятельно изучить HyperWorks
10-Chapter 7 - Analysis Setup v14-MR-DEC10-2015.pdf
в прилагаемом уроке при статическом расчете четверти сегмента с приложением гидростатического давления на глубине 300м  в 3МПа вошел в ступрр с нагрузкой и анализам результатов
Пправильно ли я понимаю что давление должно быть приложено в одну четверть от заданного
иначе результаты расчета следует интерпретировать для глубины 1200м?
может кто встречал уроки от Altair University типа такого в пдф просьба поделиться ссылкой или контентом
modal_analysis_MG.pdf
ID: 6   Опубликовано: (изменено)
В 26.06.2017 в 14:14, ak762 сказал:
нет.
 Вы шарниры пробовали создавать в Radioss? kjoint_45?
вопрос имеется.
потому как, либо меня сливают, либо my english like Mutko's and it's not understanded for support team:blush2:
Изменено пользователем Mrt23
Хммм.... Если и в суппорт таким языком пишешь, то....  вполне возможно :sad:
Хотя я думал, что они обязаны в любом случае с вопросом разобраться. Но я наивный чел)
59 минут назад, Mrt23 сказал:
нет.
если вопрос был ко мне то нет
4 минуты назад, ak762 сказал:
ясно. )
короче, Мутко, то я Мутко, но меня понимали:i-m_so_happy:
просто сливали, я 2 недели их мучал...
вот одного таки дожал...
см.нижний правый угол, hinge работает неадекватно, расстояние м/у точками не сохраняется, хоть и выбран тип revolute.
kjoint.avi
Да этот Хусейн  - Мутко еще тот)
...model which results in the limit of ...
...radios...
i see)
зато презу мне изготовил, хороший человек... остальные на хер слали....
Kjoint_example_Revolute.pdf
а то все стебали, стебали... вот, хоть в чем то я прав оказался. не работают они в том виде...
@ak762 тоже пригодится.
новая функция в НМ. в АНСА было давно, но приятно. шаг вперед. и удобства добавили по кнопкам.
пока есть ограничения, но в целом-неплохо.
Midmesh tool is released and you can install the official release which contains it!
You need to install the version 2017.2 (if you didn’t do it already); and on top of it, the Hotfixes 2017.2.1, 2017.2.2 and 2017.2.3 (every hotfix-installation takes just few seconds).
2917.2.3 is the update containing the Midmesh tool, but you need to install all of them in sequence.
Attached, I send you a start-guide to use the midmesh tool.
Have fun with it =)
Direct Midmesh Quick Start Guide - v1.pdf
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • ILL
      Да мы уже все поняли, что у них там все плохо.. Не надо в каждой теме про это писать..
    • ILL
        А не надо запоминать.. Надо нажать на ник мышкой или пальцем в зависимости от девайса, и он вставится в сообщение..   Хотя @piden нормально общаться не умеет.. Ему только дай возможность над кем-нибудь поиздеваться..     Учитывая специфичность задачи, те, кому положено, давно все д.б. вычислить..
    • Nikibum
      Для этого есть функция фиксации индекса. После завершения сборки фиксируйте все области и в будущем детали всегда будут добавляться вниз раздела не зависимо от обозначения.
      Нагрузку можно контролировать и через PMC и CEX, но в самом приводе контроль тоже есть и задается он параметрами. В случае перегрузки ошибку SV409 выдаст именно привод и выдаст он ее на F184 бит 0 1 2 3 и т д соответственно осям. И вместе с выставлением бита ось блокируется с ошибкой 409.  У шпиндельного спривода выставляется сигнал F90 биты 0 1 2 3 соответственно порядкову номеру шпинделя. А PMC это уже вторично. Точно так же как электронный концевик не отменяет железный.
    • sippovich
      Но все равно это контроль скорости шпинделя,а очень хочется контролировать нагрузку на шпинделе)Но все равно огромное спасибо за участие z90)))
    • ILL
        Почему то ответ попадает внутрь цитаты, и его поэтому можно пропустить..     Речь идёт про     .. Т.е. была одна сборка с кучей деталей.. Потом надо       Ну или выделить детали и ПКМ -> Сформировать новый узел..     Нет.. Они предназначены для создания разных вариантов одной сборки, а не подсоброк..
      Я пробовал и через Х127 и через Х120 и через Х130 Он видит девайс, но не скачивает. Удалось только через MPI подключиться, но не Upload to PG, а Accessible node И оттуда я тупо скопировал все блоки. Подозреваю что у меня CPU317 не может создать. И еще вопрос. В документации синумерика "Описание функций" расписано функциональное назначение всех блоков. В частности FC17 указан как блок отвечающий за переключение режима работы двигателя звезда-треугольник (Star-Delta). Вот я скачал со станка MCM блок FC17 Он оказался короткий         A     #IN0
            =     #TEMP9
            L     #IN1
            T     #TEMP10
            L     #IN2
            T     #TEMP11
            L     #IN3
            T     #TEMP12
            L     #IO6
            T     #TEMP15
            L     B#16#11
            T     #TEMP7
            L     15
            T     #TEMP16
            UC    FB [#TEMP16]
            L     #TEMP8
            L     B#16#0
            ==I
            JNB   M001
            A     #TEMP13
            =     #OUT4
            A     #TEMP14
            =     #OUT5
            L     #TEMP15
            T     #IO6
            SET
            SAVE
      M001: BE      Че-то не похож он на блок переключения Y-D. Мне задержку этого переключения надо увеличить, а я не могу найти где
    • indiana3333
      Я просто напросто не могу правильно его ник-нейм запомнить все силы уходят на детальку и памяти не остаётся.. Я правда не хотел. Он сам виноват не говорит зараза как сделать, но знает,  вот и получает поэтому ...
    • Lomovcev.SV
      В Рино окрашиваете все поверхности\тела (цвет не важен), а надпись делаете минимальным вырезом\выступом (0,01мм). Или из ваших векторов создаёте в кореле PNG с альфой, и наносите как текстуру в кейшоте.
    • Blurp
      Andrew, надеюсь, - с третьего раза получится?
