arsentis
проблема станок FinnPower C5
Здравствуйте Есть такая проблема : станок работает пробивает листы все нормально нo молоток который бьет по инструменту после отключения гидравлики падает вниз , после включения гидравлики поднимается на верхнюю нa свою точку где и должен быть раньше такого не было после отключения поднимался вверх и там оставался ,  подскажите пожалуйста где искать , координатно пробивной станок finnpower c5 1997 года гидравлика системы F4 , станок простаивал в течении года в выключенном состоянии до этого работал исправно , сейчас возникла в нем необходимость , перед включением поменяли все фильтры и масло . подключил к винпедy подумал может слетела прошивка записал заново родную прошивку ничего не изменилось .  Может кто сталкивался ждy советов .
Поделиться сообщением
Проблема в пилотном клапане, который размещен на серво-клапане сверху...
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
это там где рехроф написано серая коробка с верху ?
можете мне дать ссылку на какую нибудь схемy работы этой гидравлики , хотел бы понять хотя бы примерно как это работает .
Hа станке пробили несколько листов и отключили его до выяснения причины неисправности .
Изменено пользователем arsentis
Промойте WD40.
Спасибо , снимем и почистим .
Произошло чудо ! Включили станок , пробили несколько листов , выключили а молоток не упал , несколько раз включил и выключил и все нормально , молоток после отключения гидравлики паркyeтся в верхней точке , возможно что самоотчистилися каналы ?
может есть у кого схема работы гидравлики как она работает ? для себя интересно
F4-я гидравлика имела три модификации. Какие первые четыри цифри серийного номера?
В 12/5/2017 в 14:05, brat83 сказал:
Здравствуйте ! извините что опоздал с ответом .
   вот серийный номер станка  12.41-C5253307
Спасибо !
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • drion
        Мне пока негде ошибаться, потому что в 99% случаев вопросы задаю. "А" может в любую сторону вращаться, хоть "по", хоть "против". Что это даёт?
    • tm-ares
      Боюсь, что переставить делительную головку невозможно чисто технически. Кроме того, при перестановке поменяется направление вращения оси A. Ну да это и не важно. Я так понимаю, что нам нужен просто вменяемый пост, а кинематика станка вторична. Какая разница, где находится делительная голова? Визуализация и симуляция, конечно, важны. Но чтобы получить реальный симулятор, надо полностью переделывать кинематику станка (не только переносить голову, но и расходы осей менять, магазин моделировать, сами габариты станка менять и т.д.). Если @drion ’ну нужно это, тогда нужно обращаться к специалистам по постбилдеру и симуляции. Я же предлагаю просто проверить направление вращения оси А на своём станке. Если направление неверное, то просто в посте изменить это самое направление на противоположное. Пост находится по адресу: C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim04_mill_4ax\postprocessor\fanuc\ sim04_mill_4ax_fanuc_mm.pui. Смена направления вращения 4-й оси.   Hide
    • Чингачгук
      погодь, @zerganalizer втягивается. щас веселее пойдёт... на нем клейма уже некуда ставить... клейма на клейма если только...   Эй, иди толкай паровозЪ... пилильщик туртовый))
    • Ирина Михальцевич
      Доргие друзья, кто-нибудь может сделать доброе дело? Нужно сохранить модели из библиотеки Т-флекс в формате step. Интересуют соединители: 2РМ27Б24Ш1В1;
      2РМ24Б19Ш1В1;
      2РМ14Б4Ш1В1;
      2РМ27КПН24Г1В1;
      2РМ24КПН19Г1В1;
      2РМ14КПН4Г1В1. Если найдется благодетель, пришлите модели на почту irihard@mail.ru
    • Ljo
      2) Берёшь и делаешь Вырыв. :) 3) Вам какие размеры, так называемые true? Так берёте и ставите их. :) Только проверьте галочку на опциях вида, что стоит на Dimension Type: True.
    • Ljo
      Красиво жить не запретишь. :)
      вот взяли бы да в своей Ипсе решили бы, и реклама, и дело полезное вместо ёрничания
    • Чингачгук
      ты главное сам не ошибись, и не перепутай корову с быком - " Будь внимательней." интересно, какой тебе по твоей проблеме самый полезный совет дадут? мой совет - следи за направлением вращения оси А.
    • nbg
      Всем добрый вечер! после обновления TC до 11.0.4.11, пересобрал все handler-ы.  закинул на сервер, но после этого из доступа исчезли стандартные handler-ы EPM если убираю кастомные handler-ы, все возвращается на место. до обновления все работало совместно. может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
    • ILL
        Сколько вешать в граммах?? (С)..
