Простановка размеров симметричной детали
Всем здравствуйте!
1. Хотел узнать мнение форумчан, кто как делает. Мы имеем деталь симметричную, но с кучей элементов, которые надо образмеривать. Ну, с одной  стороны образмерили, и хорошо. Появляется вторая такая же деталь, но уже с маленьким отверстием, расположенным ассиметрично. И что, теперь из-за этого одного отверстия все симметричные элементы образмеривать два раза? Если я правильно понимаю ГОСТ, то - да.
И еще.
2. Если два отверстия симметрично расположены, то правильнее будет задать только их межосевое расстояние, или же еще расстояние от края всё-таки? Почему то мне старожилы наши на предприятии пытаются настоять на указании еще и размера от края, не только межосевого. Мол, линия симметрии для справки дается, она не является определяющей, поэтому нужно еще позиционировать отверстие относительно края. В ГОСТе 2.307, 2.109 ничего такого не нашел.
Всем большое спасибо! )
1 час назад, Gaidn сказал:
В ГОСТе 2.307
Показать содержимое
Hide
Т.е. остальные (НЕ симметричные) элементы изделия "образмериваются" по другому.
Показать содержимое
Hide
Допускается и так и так. В случае если р-р- с краю необходимо указать как исполнительный, то габаритный указывается как справочный.
Изменено пользователем Lesha28
44 минуты назад, Lesha28 сказал:
Но в ГОСТе ничего не сказано, про расстояние от края для элементов, которые не по центру оси симметрии, а которые расположены симметрично относительно оси симметрии? В ГОСТе в таком случае как раз указаны только случаи межосевых размеров. От края такие элементы не образмерены.
3 минуты назад, Gaidn сказал:
Предъявите это как аргумент . И пусть Ваши старожилы доказывают обратное.
6 часов назад, Gaidn сказал:
Они правы. Не по ГОСТ-у. По опыту. :)
Я их поддерживаю в этом. Были случаи...
7 часов назад, Gaidn сказал:
Старожилы не правы. Осевая линия даётся не для справки, а является именно признаком симметрии (это общепринято) и поэтому является определяющей. Отверстия от края можно образмерить (как справочное), но на отклонение (допуск расположения отверстия) это не повлияет. Если же важен именно размер от края, то и ставьте его от края, плюс общий габарит. В ГОСТ - это рисунок 64 (только там нужно добавить линию симметрии). Только в этом (Вашем) случае габарит (111) будет не справочным, а размер 55h12 нужно сделать справочным или убрать совсем.....
Изменено пользователем Атан
13 часа назад, Атан сказал:
Вот с этим мнением соглашусь. Раз поставил осевую, и размер от неё дал - значит так надо. На то технологи существуют!
13 часа назад, valeo-ua сказал:
Что будет если я на чертеже такой детали отверстия от края обозначу? С учетом того, что в зелёненькой отверстия сделаны (и диаметры и положение) аж по 10 квалитету. В серенькую деталь зелёненькая устанавливается почти впритирку.
Итак, для меня как конструктора не важно как будет сделан внутренний вырез - я дал 12 квалитет на габарит. Но мне крайне важно положение отверстий - их я дал относительно оси. Получается, что как бы ни сделали мне размер 44, отверстия всё равно будут там, где я и хотел.
Если я ставлю положения размеров от края/кромок - то при разбеге в допуске все отверстия "поплывут" за этим допуском.
41 минуту назад, streamdown сказал:
Я не возражаю против такой простановки.
Только теперь осталось объяснить, как убедиться, что размер (9,3) выдержан. Что и как надо мерить?
И еще. Деталь не симметричная. Значит надо указать для каких элементов конструкции ось симметрии является осью симметрии.
19 минут назад, brigval сказал:
от внутренних граней полученного после обработки размера, рисую ось прям на крышке. Получился к примеру 44,15, значит беру штангенциркуль)) откладываю на нём 22,1 и черчу ось. От этой оси откладываю 9,3 - получаю положение центра отверстия. Смотрю совпадение с чертёжным.
Значит надо указать
На 30 ставлю +-, на габаритные добавляю отклонение от симметричности.
@brigval @streamdown
Думаю, что никто не будет спорить о приоритете технологии и собираемости. Поэтому разговор о простановке симметричных размеров касается в большей степени простых, не ответственных деталей (моментов), и не является важным и достойным внимания. А оформить чертёж по ГОСТ (ЕСКД) можно разными способами (как с применением симметрии, так и без применения симметрии).....
17 минут назад, Атан сказал:
Сказал - как отрезал :biggrin: Типа всё - закрыли тему, расходитесь!
1 час назад, streamdown сказал:
Я думаю для этого и придумали допуск на расположение осей отверстий ГОСТ 14140-81, чтобы все собиралось. Только базы норм проставить надо...
1 час назад, brigval сказал:
Во! А как вот это указать?
21 час назад, Lesha28 сказал:
По другому - это как?
8 часов назад, streamdown сказал:
Тогда надо как то указать, что ось симметрии относится к размеру 44 мм.
Прямо на готовой детали чертите чертилкой? Чтобы сделать измерение? Разрешат это?
Центр оси готового отверстия — воздух.
Если и начертить еще риску на расстоянии 9,3 от первой риски (опять же, с какой точностью), то вторая риска будет разорвана отверстием.
И гарантировать ее совпадение с центром, да еще до 0,1 мм затруднительно (получается "на глазок"). Я б сказал, что нет гарантии.
Это значит, что либо способ измерения неправильный, либо размеры проставлены некорректно.
Изменено пользователем brigval
12 часа назад, brigval сказал:
21 час назад, streamdown сказал:
По любому что-то из этих двух вариантов :biggrin:
4 минуты назад, streamdown сказал:
Как я понимаю, отклонение от симметричности - разность между двумя осями симметрии двух элементов конструкции.
Здесь можно измерить так.
Измеряем реальный размер 44 Р44
Измеряем размер от кромки 44 до края отверстия Ротв
Измеряем диаметр отверстия Dотв
Считаем 0,5Р44 - Ротв - 0,5Dотв = реальное смещение центра отв. от оси симметрии размера 44.
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
