Инженер-технолог ЧПУ. CAM программист.
Ищу работу/подработку связанную с металлообработкой на станках с ЧПУ в Спб.
Разработка УП, создание 3d моделей в NX 9.0. Проверка в Vericut. Редактирование постпроцессоров в Postbuilder. Отработка на станке.
Подбор инструмента, закупка инструмента. Организация и руководство участком станков с ЧПУ.
Опыт работы наладчиком-оператором, инженером-технологом.
Опыт работы с фрезерными станками 3-4-5-осей, токарно-фрезерные двух-шпиндельные, двухканальные; электроэрозионные.
Для подробной информации и резюме пишите на aleksei.cnc@gmail.com или в личку.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
