Lyxey
Актуальность классификатора ЕСКД. Обозначение КД.
Коллеги, интересует вопрос актуальности ЕСКД ГОСТ 2.201-80 в плане обозначения КД. Насколько имеет смысл придерживаться обозначения АБВГ.XXXXX.XX, как упрощать и какие организации это проверяют?
Share this post
11 минуту назад, Lyxey сказал:
Если работаете с ВП, могут потребовать эту систему.
Если никто не требует, можно работать как работали до этого.
1 person likes this
Share this post
7 часов назад, brigval сказал:
С военкой нет. Чертежи для внутреннего использования. До этого никак не делали. Только начинаю создавать базу КД. Вот и думаю как обозначение присваивать.
Share this post
9 часов назад, Lyxey сказал:
С военкой нет
Если нет военки, то зачем классификатор?
Обозначение ЕЖРВ,781994.002 о чем то вам скажет? думаю нет, система непрозрачная, постоянно сидеть и выбирать к какому классу относятся детали - пустая трата времени, которое можно потратить на действительно важные вещи.
А вот зашифровка трех букв из названия проекта скажем цифра варианта разработки например, даже меткой дату начала проекта и то более информативно.
1 person likes this
Share this post
Я склоняюсь к варианту с зашифровкой названия и главного параметра в номере. Например, если изделие "балка стальная г/п 5т", то обозначение БС.5.00.00.00.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
21 час назад, Lyxey сказал:
Это ошибка. Если придется изменить параметр, то обозначения документов поменять будет проблематично. Или, когда будет много чертежей, может случиться так, что главный параметр будет одинаковый с уже имеющимся... Лучше обозначения не привязывать к изделиям.
Если никак не работали, можно использовать децимальную систему как в приложении к ГОСТ 2.201. Или строго по ГОСТ 2.201 (требует официального получения четырехзначного кода организации-разработчика, наличия Классификатора ЕСКД и навыка работы с ним).
Edited by brigval
1 person likes this
Share this post
Есть рекомендации по однозначному отнесению деталей к классификационным группировкам. Посмотрите, возможно документ прояснит про классификатор.
Р 50-63-88 (рекомендации по классам 71-75).pdf
2 people like this
Share this post
6 часов назад, brigval сказал:
Если никак не работали, можно использовать децимальную систему как в приложении к . Или строго по ГОСТ 2.201 (требует официального получения четырехзначного кода организации-разработчика, наличия Классификатора ЕСКД и навыка работы с ним).
Хотелось бы понимать по номеру детали откуда она.
По теме: В КТБ Технорос была введена система типа 00.00.00.0000, где первые две группы нолей - это номер проекта, третья - группа конкретных изделий (устройств) (типа мех. такой-то, металлоконструкция, и т.д.), далее сборки-детали. Сборки 000, 100, 200..., детали 0011, 0012...
5 часов назад, Tiro сказал:
Занятный документ. Особенно определение деталей типа кронштейн, рычаг, рама, и проч.,  что чем считать.
Share this post
Плюнь и делай как в славном))) Техноросе.
Share this post
13 часа назад, katalex-3 сказал:
Поддерживаю.
14 часа назад, Lyxey сказал:
В общем случае, деталь может быть и заимствована в других изделиях-проектах.
Тогда обозначение может вводить в заблуждение.
1 person likes this
Share this post
@Lyxey, если есть какие-то данные по машиностроительной нормали (это где, например, код форм для литья алюминия - 0534, для литья пластика - 1810, пресс-формы под резину - 1886, и т.д. по приспособлениям, инструментам, гидроцилиндрам и пр.), делайте согласно ему. Я искал как-то данные, не нашел. Только отрывочно цифры от старых знакомых и коллег. В итоге завел простую нумерацию типа ЛФ - литьевая форма, КС - кондуктор для сверления, ОВ - оснастка вспомогательная... В итоге вид обозначения сборки формвы - ЛФ 023-000СБ. Детали внутри ЛФ 023-015, подсборки ЛФ 023-010 (020, 030 и т.д.), детали подсборок 010-007, исполнения деталей в групповых чертежах и сборок, и подсборок двузначные через тире после последней цифры. И никаких вопросов. Заимствования в единичном производстве лучше не делать, чтобы не создавать путаницы. Даже если из формы в форму идет постоянно один и тот же штуцер, то каждый раз обозначение согласно родительской пресс-форме. Правда, иногда полезно делать унифицированные детали (чертежи тех же самых штуцеров/втулок/колонок и т.п.). И то в наш век компьютеров особого смысла нет с принципом копи-паст. Копирнул, обозначение поменял и готово.
1 person likes this
Share this post
ОК, и все же первые значения в виде букв или цифр лучше делать?
Share this post
29 минут назад, Lyxey сказал:
я с букв, мне так удобнее просто, вам может удобнее будет с циферок)
хотя букв больше, сортировать потом будет проще если вдруг что.
Share this post
12 часа назад, Lyxey сказал:
букв больше, чем цифр, это оставим вам свободу действий больше на будущее. :smile: Да и меня бы лично смутило КД с одними цифрами (обозначение по старой нормали не в счет, там целая структурированная система своя, жаль что не нашел нигде полную инфу).
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
У нас я ввёл такую систему ХХХХ.ХХХ.ХХ.ХХХ.
ХХХХ буквенный код организации, присвоенный государством.
ХХХ цифровой код проекта, тут можно разделить проекты по группам цифр... С 000 по 100 такие-то и т.д.
ХХ кодирование сборок первого и второго уровня вложенности. 10...90 первого... Если мало, то 10...15... и т.д. 11...19... и т.д кодирование сборок второго уровня. Если мало цифр для сборок второго уровня, то резервируется группа кодирования первого уровня... Например, если 11...19 не достаточно, то 20 резервируется и 21...29 входят в 10.
ХХХ с 001 до 099 кодирование деталей. Со 100...и далее кодирование сборок и деталей третьего и более уровней вложенности. Например, в 100 входит 150... Правило в меньшее входит большее...
У нас не такие большие изделия... Номеров хватает с головой.
Edited by Timi
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
2 часа назад, Timi сказал:
Если будете выполнять заказы ВП, не исключено, что придется все переделывать.
Если получили официально четырехзначный код организации-разработчика, то, на мой взгляд, следует и обозначения присваивать по ГОСТ 2.201
Edited by brigval
Share this post
Был один военный заказ. Согласовали наш стандарт и все прошло без проблем.
В крайнем случае для ВП по классификатору присвоим...
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
Ничего не упрощал, работаю в "светотехнике". Ничего никто не требовал, все номера подразделения выбираю и каталогизирую сам.
В основном по классам 74,75,46,42,30 и так далее.
Главные неудобства - не обновлялись и современные разработчики не знают терминологию отрасли в которой работают.
С выбором номера проблем нет ибо есть кустарный софт с поиском по ключевым словам (скачал архив на каком-то кад сайте), плюс мне сам процесс доставляет.
@Tiro , благодарю за занятный документ.
В 15.04.2017 в 10:59, udlexx сказал:
Можете привести пример?! Что считать действительно важным? Тут скорее вопрос организации труда.
Мне например ничего не должен Ваш номер говорить, потому как мне и не нужно его знать.
И не нужна никакая прозрачность, если есть вопрос - отправляю на классификатор (ну или В) ;) Номера Узлов согласовываю с разработчиком.
Edited by Narwhal
Share this post
12 минуты назад, Narwhal сказал:
Запросто. В работу отправлено 4 сборки, все сборки из разных проектов. Звонит технолог решить какой нить вопрос (замена проточки на детали, тех отверстие можно ли сделать и т.д.) и говорит: "Слушай, а можно в полуоси сделать то-то, то-то?", я ему отвечаю "номер то скажи у детали, а то полуосей щас у тебя  6 штук из 4 проектов на изготовление лежит", он тоже отвечает "ок. ЕКТП.713974.054". И привет. Буду я открывать таблицы (журнал), смотреть к какой детали, что я там присвоил, в какую сборку это входило, в какой проект и лишь тогда откопаю чертеж.
Или технолог ответит к примеру "РСТ.00.003.016", где из РСТ я уже пойму название проекта, и сразу знаю куда смотреть, где искать.
Это не говоря о том, что на присваивание номеров надо тратить время, не все однозначно в системе (детали можно трактовать по разному), вести журнал на отсутствие повторов, а если ты решил переделать деталь под номером, которую уже выслал на производство и она изменилась так что под старый номер не попадает, то вообще красота.
Я не отвергаю классификатор, у него есть плюсы (структурирование по типу обработки и получению деталей для технолога вообще красота, например). Я работал в конторах с военной приемкой и с присвоением номеров, а теперь работаю с прозрачной своей системой. Для меня выбор очевиден.
1 person likes this
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
Вот я об этом. Вопрос организации труда и "организации" в которой Вы трудитесь. У нас своего производства нет, хотя в холдинг входит несколько заводов, мне никто не звонит с производства напрямую при этом сами с собой согласуют замену, а потом «готовую» продукцию привозят. И контрактные поставщики такие же есть, но номера классификатора ну никак на это не влияют.
Пример. Приходит письмо "можно ли убрать радиусы в детали?" в письме название проекта, название детали, номер в чертеже, и картинка с тем что предлагают убрать - искать вообще ничего нигде не надо.
@udlexx , а вы файлам номера не присваиваете? Солидворкс эксплорер вроде имел поиск по обозначениям.
16 часов назад, udlexx сказал:
Ай не хорошо так. За такое по рукам бить!
Edited by Narwhal
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
2 часа назад, Narwhal сказал:
У нас тоже, только сборочный и монтажные площадки. Но звонки от технологов из аутсорса вообще стандартная тема, зачастую вопросы вообще тупые (особенно когда ТТ не читают или вообще чертеж не могут осмыслить), но каждый раз приходится искать чертежи.
В Бауманке когда работал с военной приемкой и классификатором, мне с производства иногда тоже присылали чертежи с вопросами, но вот смотрю я на чертеж, окей... а в какую он сборку и подсборку входит (от этого в принципе допуски и размерные цепи зависят) хз... ну не удобно мне...
Причин переделки бывало множество: от невозможности технологии, которая выяснилась технологом в процессе изготовления (то что хотели согнуть, пришлось варить сегментами из листов, например), до неожиданного приказа глав. конструктора впихнуть датчик какой-нить, из-за чего например деталь вообще переставала быть осесимметричной и соответственно слетала с токарки... Ну и пару раз конечно я срукожопил :rolleyes:
Я как-то с эксплорером честно говоря ни разу не общался, как-то все через PDM. Наименование файлов у меня было такое "РКЕМ.ХХХХХХ.ХХХ Вал", из этого названия все автоматом переносится в штамп в нужные графы.
Edited by udlexx
Share this post
В 27.04.2017 в 16:11, udlexx сказал:
Ну а графа первичная применяемость для чего придумана?
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
В 27.04.2017 в 12:11, udlexx сказал:
Я тоже поначалу так думал)))  и думал что будет просто замечательно когда:
Изделие АБВГ.1234.100
- Накопитель АБВГ.1234.101
--Устройство АБВГ.1234.101.01
--Комплект принадлежностей АБВГ.1234.102 (так...для инфы)
---Дно в сбое АБВГ.1234.101.01.01
----Узел печатный АБВГ.1234.101.01.01.01
-----Плата печатная АБВГ.1234.101.01.01.01.001
Ничего не смущает? :biggrin:
В конце концов пришли к своему обозначению:
АБВГ.(индекс_приедприятия).(номер_по_книге_учета).00 00 00 (сборки_комплекты_комплексы_прочее).000 (детали)
Как итог:
Изделие АБВГ.1234.218
- Накопитель АБВГ.1234.218.010000
-- Устройство в сборе АБВГ.1234.218.010100
-- Комплект принадлежностей АБВГ.1234.218.010200
---Дно в сборе АБВГ.1234.218.010110
----Узел печатный АБВГ.1234.218.010111
-----Плата печатная АБВГ.1234.218.010111.001
Нумерация всегда с 01. Если понадобится сформировать сборку, задействуем десятки. Детали всегда 000. При оооочень большой вложенности и желании, подсборки АБВГ.1234.218.010111.100, детали в подсборках АБВГ.1234.218.010111.101.
В СТП прописали как исполнения, так и дополнительные конфигурации(исходя из документа на поставку). Т.е. исполнения-00, конфигурации - 0
Исполнение: АБВГ.1234.218.000001-01
Конфигурация: АБВГ.1234.218.000001-1
Конфигураций больше 9 никогда в жизни не было и не будет. Уверен :biggrin:
И да - никаких классификаторов. И да - с военной приёмкой.
Edited by streamdown
2 people like this
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
7 часов назад, Vladislav2609 сказал:
прикольная цепочка будет, чтобы понять откуда растут ноги мне нужно поднять ВСЕ чертежи. Или в прозрачной системе посмотреть на номер ОДНОГО чертаж из которого видна ВСЯ иерархия, вплоть до названия конкретного проекта.
4 часа назад, streamdown сказал:
я такого не предлагал, поэтому смущает.
я использую такую же систему у себя, только без индекса предприятия, в буквах идет шифр проекта.
Нам такого не разрешали, ни когда мы ОКР для алмаз-антея делали, ни для ЦКБ Рубина.
Но если вы говорите, что можно, значит можно, не верить Вам у меня причин нет. Я говорил из своего опыта.
Edited by udlexx
Share this post
14 часа назад, udlexx сказал:
Да я как бы и не спорю, что такой классификатор не очень то удобен.
Мы тоже используем шифр типа 123.123.00 (тип изделия).00.00.000 и сразу понятно что это.
Share this post
21 час назад, udlexx сказал:
Ну, "военка" тоже разная бывает :rolleyes:
Share this post
В 29.04.2017 в 09:22, streamdown сказал:
Чем исполнения от конфигурация отличаются в вашем случае? Не понимаю как это, если можно пример.
Хорошо когда все согласованно удается прописывать в СТП.
PS Ну и маньяки вы там))
Share this post
ID: 28   Posted (edited)
28 минут назад, Narwhal сказал:
Исполнения - это к деталям и сборкам, конфигурация - это исходя из документа на поставку. К примеру: этим нужны отвёртки в комплекте, а этим нет.
Собственно, конфигурации бывают только у Изделия (или комплекса)
Share this post
ID: 29   Posted (edited)
В ‎19‎.‎04‎.‎2017 в 08:11, Bully сказал:
МН74-59 - МН81-59 "Инструмент и приспособления для машиностроения"
"Зачем вперед смотреть, если весь опыт сзади?" - Жванецкий
В интернете скачайте и радуйтесь жизни.
Edited by VOleg
Share this post
ID: 30   Posted (edited)
18 минут назад, VOleg сказал:
так по нормалям мне отвечали, только найти нигде не смог. Актуальную ссылку можно?:smile:
PS Ух ё... Где вы раньше были? :smile: Именно эту нормаль никто и не посоветовал - https://www.chipmaker.ru/files/file/12822/ Документ правда "многа букафф". Тут только на досуге почитать...
Edited by Bully
Share this post
Только что, Bully сказал:
Пожалуйста.
Только я рекомендовал бы пользоваться 29 группой классификатора (для инструмента и приспособлений).
Плохой классификатор, или хороший, мне не интересно - есть и все. Я пользуюсь, и забот не знаю. Рекомендаций выше крыши - набрал наименование - получил группу - в карточке записал - все.
У меня целый шкаф с КД от других организаций, обозначенные по предлагаемым здесь и другим схемам. Когда это все вместе, смахивает на палату №6.
МН 74-59.pdf
Share this post
ID: 32   Posted (edited)
5 минут назад, VOleg сказал:
Представляю :biggrin:
ЗЫ И спс за наводку. Уже успел с чипа скачать.
Edited by Bully
Share this post
Народ, помогите решить обратную задачу.
Дано: код организации разработчика в основной надписи
Найти: название конторы, которая сей чертеж выпустила
Share this post
Ну обратитесь в гос. орган по сертификации, где коды ЕСКД-классификатора раздаются.
А вот по нормали, предполагаю, затея бесполезная. :smile: Ну, если только повезёт и найдется тот, который в этом месте работал. Ведь гос. органами такое уже не фиксируется. Просто раздается большим заказчиком тем, которые "на него работают". На одном из предприятий, где работал, нам, например, от КамАЗа прислали "циферки".
Share this post
    • NickEL1000
      шикарно, век живи - век учись open file - close file можно сделать параллельными/вложенными потоками в разные части, или пока один кусок не закроешь второй не открыть?
    • Sergei
      Самое главное есть ли чертежи или 3D модели изделий? И есть ли чертежи или 3D модели вот этих деталек пресс-формы? Забудьте про эти ВЛМ, которые Вам здесь советуют. Сейчас полно новых вертикальных ТПА. Какую сумму Вы готовы потратить, чтобы пресс-формы стали рабочие? Не проще ли всё заново? Или забыть.
      Плоская балка, сечение 0,01 х 0,01, от точки (0;0) до точки (1;0.5), 2e11, 0.3. Сила в середине. ГУ на картинке.
    • traktorbek
      Добрый вечер, уважаемые коллеги! Ситуация следующая, на предприятии не было лицензии, в связи с чем приходилось использовать на тот момент актуальную версию NX10. Сейчас приобретена лицензия на NX12, но вот незадача, тот пост, который прекрасно работал раньше, отказывается функционировать в новой программе. Пост вместе с 3д моделью станка. Раньше добавлялся в NX как станок, а не отдельно постом.   При попытки вызвать станок в 12 версии получаю ошибку, скриншот которой прикреплён к посту. Отдельно пост выбрать в окне постпроцессирования также не возможно, т.к. отсутствует .pui файл.   На предыдущем месте работы таких проблем не возникало, таскали пост с версии 7,5 до 11 без каких либо проблем.   Как то возможно решить сию проблему?
      Завод несколько раз переходил из рук в руки, банкротство, переименования, разделение, в общем, весь набор российских бизнес-реалий, но, по моим сведениям, специалисты по сервису и разработчики остались те же. Согласен с Давидом, что вам в первую очередь надо связаться с заводом (вот только с каким?) и запросить Руководство по эксплуатации именно самого станка. По опыту работы со станками 400V есть некоторые нюансы в подходах к включению станка, да и работу с устройством смены инструмента (а какое там стоит - вам надо еще выяснить, у производителя были варианты) надо хорошо себе представлять. Реально вам надо выходить на Стерлитамак М.Т.Е. (те, кто производили станки 400, 450, 500), есть еще ООО "СТАН".
    • sag1979
      Речь про VectorDrive идет, как понимаю. Обращайтесь. 8(9ОЗ)669-35-З4.
    • hr4d
      А можно полную постановку? Я завтра аналитикой посчитаю. Не тупо по Эйлеру, а по модернизированной методе.
    • Krusnik
      Транспорта дофига, но для использования нужно знать как им пользоваться. Судя по вашим "очень подробным" описаниям вам нужен некий конфигуратор. Но там нужно делать сначала долго мастер-модель, а потом сидеть и шустро клепать конфигурации.   Идея скрывать деталь в подсборке - полное дно.   И готовых советов типа "нажмите вон там" на такое вы тут не получите.
    • karachun
      Графики же подписаны русским языком, сказано где перемещения а где деформации.
      От редакции isicad.ru: До перехода на проектное финансирование строительства остаются считанные дни, однако отношения застройщиков с банками пока ещё толком не выстроились, хотя многие из них пытаются найти общий язык уже достаточно долго. Самая острая и актуальная задача, которую предстоит сегодня решить застройщикам, – это разработка бюджета строительства и построение финансовой модели. Причём бюджет нужно разрабатывать с прицелом на несколько лет, и возможности что-то изменить по ходу практически не будет. Авторы статьи предлагают связать воедино все существующие инструменты – BIM-среду, сметную систему и системы календарного планирования, чтобы начать решать актуальные задачи на принципиально новом уровне. Введение Применение технологии информационного моделирования (BIM) для решения различных задач экономического свойства не является новшеством. Такие задачи, как оценка стоимости капитальных затрат на стадии эскизного проектирования или детальный расчёт сметной стоимости [...] View the full article
