Подскажите, можно ли сборку сделать монолитной чтобы если отправлять заказчику он мог ее посмотреть 3д, но внутренности этой детали нельзя было посмотреть?
На сборке - Файл - Сохранить как - Part (*.sldprt). Получится многотельная деталь.
Есть еще Инструменты - Defeature
17 минут назад, jtok сказал:
@jtok а повнимательней вопрос прочесть?
8 минут назад, Bully сказал:
А многотельная деталь не монолитна?
я ж говорю повнимательнее:
1 час назад, фич сказал:
Интересно, шо имеццо по крайней мере две темы со скучными названиями:
Как сделать из сборки деталь.
Как сделать деталь из сборки?
Но у девы? @фич название темы куда как оригинальнее :clap_1:
10 минут назад, фич сказал:
чтобы внутренности детали посмотреть нельзя было
В сборке удалить ненужные внутренности (можно сделать соответствующую конфигурацию, наверное) и сохранить как угодно -  хоть в PDF, хоть в STEP, хоть в деталь, хоть в другую сборку.
Хотя, что такое "внутренность детали"? Или имеется в виду дерево построения?
15 минут назад, фич сказал:
да, чтобы внутренности детали посмотреть нельзя было
Типа есть сборка - как Solid Works с пробелом, а надо деталь - типа как SolidWorks без пробела?
Чтоб прям монолит, ага?
Изменено пользователем Blurp
Если это будет тело, то внутренности можно посмотреть всегда (сечение, разрез). Конечно, если специально это тело "залить", то внутренности не увидишь. Но это танцы с бубном.
Поэтому только картинки....
13 часа назад, Атан сказал:
именно это и требуется. Не первый такой и не на первом форуме. "Хочу БКК", типа.
17 минут назад, фич сказал:
Спасибо за внимание.
На здоровье. А вот Вам внимания явно не хватает. Вам несколько вариантов предложили, практически все возможные.
Вообщем, по делу ничего тут не сказано. Спасибо за внимание.
Этой фразой Вы раскрыли "лучшие" черты характера и "глубокое" знание SW, нет, ещё и САПР....
Изменено пользователем Атан
      А что за ресурс такой "ничего", и в каких единицах измеряют? Я полагаю в метрах. Полное отклонение метр ничего  Вот спасибо измеряли
      Пока что лучше чем в NX я этого нигде не встречал
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
