Математический расчет нагрузок на профильную трубу.
Здравствуйте. Имеется стойка из профильной трубы. Подскажите пожалуйста в каком ГОСТе или СНИПе можно прочитать информацию о расчете поперечных и продольных нагрузок на данную профильную стойку? Если можно с указанием конкретных пунктов.
33 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
А что за стойка?
Просто стоящая вертикально балка из профтрубы
4 часа назад, заМКАДыш сказал:
Если это колонна, открывайте СП 16.13330.2011 Стальные конструкции, см. главы 7.1, 9.3, 9.4, 10.3.
Это СП 16.13330.2011 смотрю весьма информативный документ. Как для строительства, так и для машиностроения.
    • статист
