Обработка цековки на большой глубине
Здравствуйте!
Казалось бы, простая задача, вызвала большое затруднение. Имеется деталь из АМг6, с одной стороны предварительно обработаны отверстия диаметром 8, с другой необходимо выполнить глухие отверстия (цековки) диаметром 16,5. Все было бы совсем просто, если бы к ним можно было подобраться. Но мешает конструктив детали и это возможно инструментом с вылетом не менее 120 и диаметром не более 18 (по части хвостовика). Задачу осложняет наклонный торец со стороны цековки
Пробовали фрезеровать тв. сплавной фрезой д12 (вылет 10 диаметров), вибрирует ужасно (методом по спирали и с подчисткой лентой). Остается вариант сделать (или найти) что то вроде цилиндрического зенкера и обрабатывать осевой подачей. Кто сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем Force@
22 минуты назад, Force@ сказал:
Обратные цековки (насадные зенкеры) вам в помощь. Что-то типа такого:
http://metallgears.ru/catalog/instrument-metallorezhushhij/czekovki/nasadnyie/
  • 2 месяца спустя...
если есть вариант с зенкером и осевой подачей, то почему сразу не просверлить 16,5 по пилотному отверстию?
а потом просто подобрать дно.
вообще лучше все-таки с чертежом
Об угловой головке не думали? Решение конечно не дешевое, но часто помогает подлезть к трудным местами.
Но без чертежа или модели это предложение пальцем в небо.
    • статист
