Электроэрозионная обработка в Санкт-Петербурге
Услуги по электроэрозионной обработке в Санкт-Петербурге.
1) Обрабатываем все токопроводящие металлы (магниты, нержавейка, калёная сталь и сплавы).
2) Максимальные размеры заготовки (ДхШхВ), мм: 770х560х200 (вне зависимости от металла).
3) Максимальная масса заготовки, кг: 350.
4) Максимальная рабочая подача:
Х - 340мм
У - 240мм
Z - 210мм
5) Конусная обработка - до 20 градусов
6) Максимальная шероховатость, Ra: 0.6
7) Обработка деталей в течении суток.
Контакты:
Мобильный телефон: 8(950)038-75-58 - Дмитрий
Mail: edmmaster@mail.ru
  • 1 год спустя...
По-прежнему предлагаем услуги и ищем заказы.
Контакты:
  • 2 месяца спустя...
тема с запросом на обработку.
результат.
в работе
результат
@EDM Master молодец. оперативно всё было сделано.
  • 3 месяца спустя...
Контакты:
  • 7 месяцев спустя...
Контакты:
Подниму тему. Может кого-нибудь заинтересует.
Уже многие ребята с форма обращались, думаю были не разочарованы проделанной нами работой.
Контакты:
  • 1 год спустя...
16 сезонов «Битвы экстрасенсов», и никто не заикнулся про коронавирус! (с)
А мы уже переболели, и по-прежнему предлагаем услуги и ищем заказы.
Контакты:
  • 1 год спустя...
Контакты:
15 минут назад, Гранник сказал:
Напишите, плз, модель станка. И ещё, 400х300 - нет? Только 340х250?
Sodick VZ300L
400х300 к сожалению нет
Х - 340мм (по характеристикам 350мм, специально закладываю чуть меньше)
У - 240мм (по характеристикам 250мм, специально закладываю чуть меньше)
Z - 210мм (по характеристикам 220мм, тоже специально закладываю чуть меньше)
Пришлите чертеж, если есть, я сразу сориентирую - сможем или нет.
Изменено пользователем EDM Master
  • 4 месяца спустя...
Так же принимаю заказы на 3D печать:
Технология печати: FDM/FFF
Типы пластика: ABS, PETG, PLA, Нейлон
X - 270мм
Y - 200мм
Z - 200мм
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
