Датчики Renishaw для КИМ, проблема калибровки
Евген-метролог
Приветствую коллеги! Слетела вся калибровка по датчикам Renishaw. Калибровочный щуп "врет" на 1-1,2 мм по калибровочной сфере (проблема по оси Х, У). Стоят датчики SM 25-2, SP 25M. В чем может быть проблема? Сломал всю голову. Последнее обслуживание было в октябре, вместе с поверкой. Может у кого-нибудь есть б/у датчики ТР 20 или ТР 200?
Буду признателен за любой ответ по теме.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Пытаю КИМ, хочу откаллибровать щуп, но после каллибровки абсолютные координаты одной и той же точки сильно ОТЛИЧАЮТСЯ от старого щупа. Может быть я что-то не указала в процессе каллибровки, в инструкции ничего нет. Что это могут быть за настройки?
    • статист
