Станок лазерной резки Yawei HLE 1530-2kW отзывы
Доброго времени суток.
Нашей компании предлагают купить Yawei HLE 1530-2kW.
Возможно, у кого-то уже есть такой станок или есть опыт его ремонта и эксплуатации.
Поделитесь, пожалуйста, информацией (сильные и слабые стороны станка) и или своими впечатлениями о станке.
Также хотелось бы узнать про саму фирму производителя, всё-таки это Китай, а там сервис и качество деталей оставляет желать лучшего.
У станка Волоконный лазер – возможно, есть аналоги других производителей, на которые стоит обратить внимание? не забываем про цену :))
Спасибо!
Сервомоторы Siemens, режущие головки RayTools (Швейцария) или Precitec (Германия), лазерные генераторы IPG (Германия), система ЧПУ Beckhoff (Германия)
Я бы, пожалуй, рассматривал этот вариант, но съездил на приемку на завод-изготовитель.
А, по обслуживанию станка есть нюансы? На что стоит обратить внимание при покупке и в договоре. Особенно волнует сервис, сроки поставки комплектующих и т.д.
Если привод реечный - регулярно смазывать, если линейный - регулярно чистить) Обслуживание источника, головки и чиллера - согласно прилагаемым руководствам. Внимание надо обращать на безотказную работу системы защиты от отраженного луча, динамику и точность привода в соответствии с заявленными характеристиками.
надо организовывать 'чистую комнату' на предприятии.
для ухода за оптикой. пыль страшный враг )
Для волоконного лазера это актуально только при подключении торца волновода, а это случается не часто и бывает выгоднее сделать это там, у кого такая комната есть, чем содержать свою.
А можно по подробнее. На сколько комната должна быть чистой и как должна выглядеть?
Создание настоящего чистого помещения сродни созданию сложного оборудования и, ИМХО, затруднительно рассказать об этом в рамках темы форума. Но скажу определенно, что вы не будете создавать что-либо подобное из-за возможности ремонта одной лазерной головки. чистые помещения
Есть на форуме те кто эксплуатируют похожее оборудование?
Поделитесь впечатлениями о своих станках, возможно стоит присмотреться к другим производителям.
Сколько реально работает волоконный генератор? Производитель написал в письме около 100000 часов без существенного технического обслуживания. Как то слабо верится и не понятно сколько это около :)
Может кто то эксплуатирует Yawei HLF 1530?
а в каком разделе можно обсуждать проблемы с лазерной резкой? и в каких програмах осуществляется обработка програм на резку?
В 04.01.2017 в 13:49, Tad сказал:
я не так буквально это имел в виду))
разница между со2 лазером и волоконным в обслуживании есть.
в последнем малейшая пылинка , попавшая на оптику, запросто приводит к выходу из строя последней.
т.е. работы , проводимые операторами со2 лазеров в цеху , мы по практике не смогли проводить на волоконникх. пришлось это делать в отдельном помещении .
В 07.01.2017 в 11:43, valeo-ua сказал:
какие у вас проблемы ? у амады есть шикарная инструкция по дефектам резки к примеру.
программы многие потавляют с лазером, много и универсальных -вопрос слишком общий.
  • 1 год спустя...
В 03.01.2017 в 14:20, Pulsarxxx сказал:
IPG не немецкое, а американское.
От сюда вытекающие последствия с неадаптированностью под наши сети.
Турки и европейцы ставят IPG (Германия), китайцы нет.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
