Синтез механизма по заданному закону движения выходного звена
Синтезировать два стержневых механизма, законы выходного звена на рис.
OX от 0 до 1 это множитель угла 360. Например 0.6 это 360*0.6=216 град
OY  градусы отклонения звена от начального положения.
Вход: поворот звена  от 0 до 360 град
Выход: углы  примерно как на графике.
Как найти механизмы?
Полистал справки по Универсальный механизм и Эйлер. В обоих этого  синтеза нет.
Значит они хотят чтобы  юзер:
1)Знал как приближенно графически синтезировать его.
2)придумал \ выбрал схему
3)Сделать графический синтез  будут грубо координаты механизма.
4)Сделать механизм в УМ и написать целевую функцию.
5)Выполнить оптимизацию \ многовариантные расчеты.
 Странно…в плагине для солида юзер
 вводит углы и получает варианты механизмов отсортированные по баллам “точность повторения закона движения” и все.
https://synthetica.eng.uci.edu/singulardesigns/mechgen.html
Как вообще делают другие?
Кулачки давно пройденный этап.
Неужели столько инженеров \ пользователей готовых софтов и никто не делал генераторов функций никогда?
В общем выходят такие решения:
1)Синтез механизмов Артоболевский.
Стр 298 аналит расчет 6 звенника
Стр 580 граф синтез 4 звенник 9 точек.
Стр 592 аналит расчет 6 звенника
Стр  871 граф синтез 4 звеник с выстоями.
Расчеты сложные+вероятность опечатки огромна…
Из за черного ящика (неизвестной мне сути расчета) невозможно находить ошибки.
Вероятность что вообще ничего не будет пахать 99.999%
2)Adams  4 звеник 5 точек
3) Некая прога GIM  4 звенник 4 точки
http://www.ehu.eus/compmech/software/
4) Некая прога  Software ASOMv  синтез вроде по 3 точкам…так и не понял.
5)Прикинул в уме синтез на лямбда Чебышева…
6)Сделать в GeoGebra\Mathemtica свой расчет многопараметрической нелинейной функции с пределами переменных  в виде функций…
7)Вдруг у кого уже есть платная прога Mechanism Generator FG
 https://synthetica.eng.uci.edu/singulardesigns/mechgenfgsp.html
Скинет эту прогу мне…
8)Потаскать в интерактивном анализаторе кинематики Artas SAM 6 и поиск механизма визуально…
Вот найдены вручную без оптимизации.
Программист этой проги:
-Углы давления? Не…не слышал =).
@Excalibur921
Можно ли с помощью этих алгоритмов прикинуть варианты шарнирного  механизма поворота колеса вокруг вертикальной оси ?
Схема попалась такая , но подойдет и другая, если существует :
 http://cccp3d.ru/topic/81125-прямило-липкина/
23 минуты назад, NoxFelix сказал:
А в чем проблема с решением прямой задачи? Её можно решить даже в CAD.
Здесь-то обсуждаются потуги заставить искусственный разум решить обратную задачу.
7 часов назад, Ветерок сказал:
    Что-то не решается у меня...
    И какая "обратная", а какая "прямая" ?
    Там тоже задан закон движения выходного звена, а  механизм не найден и не скомпонован до сего момента...
     Тот инверсор , что указан в теме - плохо или вообще не вписывается в габариты ТС.
 Другие механизмы мне пока неизвестны или показались громоздкими и неподходящими.
 Будет очень интересно, что предложит "искусственный интеллект" на примере практической задачи.
  Прошу прощения за оффтоп, "если что..." :smile:
5 часов назад, NoxFelix сказал:
Вот это и есть обратная задача.
Вы же спрашиваете про прямую - анализ уже имеющегося механизма. Разве не так?
Или Вы не можете придумать механизм для поворота колеса? Но, если Ваш разум на это не способен, искусственный тоже вряд ли поможет...
Найдено описание проги в диссертации на доктора наук.
“Разработка методов и средств для структурно кинематического проектирования рычажных механизмов машин Кикин”
Я так понял ее используют и студенты для курсовых по ТММ и дипломов, сделана по аналогии с прогой 30 летней давности применявшиеся на производстве. Написал автору…не знаю ответит ли.
В диссертации упомянут некий каталог который содержит решения из промышленности.
Он стоит больше 90 евро на немецком, хотелось бы его полистать чисто из интереса, хотя 7 томов  русского Артоболевского есть в инете... Статистический анализ из диссертации показывает что вроде порядка 80% в них именно генераторы функций. Притом что кулачки общеизвестны, значит для промышленности актуально. Причем большинство шестереночно -стержневые. Написал разработчикам “Универсальный механизм” сказали что: синтеза у них нет и не будет, но вы можете его там сделать как вы описали фактически с нуля сами =)).  А в диссертации указано что прога для синтеза внедрена в производство еще 30 лет назад.
Поставил недавно ADAMS R3 так оказалось синтез даже 4 звенника генератора функции это как  плагин только по запросу…причем статья 98 года.
Тогда логичен простой вопрос…
Почему вообще ни в одной САПР нет их синтеза? Это очень странно.
32 минуты назад, Excalibur921 сказал:
Отчасти поэтому, наверное.
Вариантов решения много. Хотелось бы только вращательные шарниры (самые простые)с min углами давления. Автор проги молчит =(.
Есть идея синтеза вот такого (шестерни) но как то лень…
А кто подскажет в каком софте такие прикольные картиночки плоских механизмов получаются?)
  • 1 год спустя...
Редко заглядываю, и плохо, что автор темы сам слабо разбирается в предмете, мягко говоря.
МетОда может быть такова: требуемая траектория приближается гладкой функцией, выбирается  схема механизма, создаётся его математическая модель с учётом движения нужной точки по заданной траектории, а предполагаемые к изменению параметры  (некоторые длины звеньев, например, или плюс к ним координаты стационарных точек) учитываются как дополнительные степени свободы в мат модели. Потом запускаем мат модель и смотрим на результат в виде таблиц, графиков,  анимации…, и, управляя параметрами
вручную или автоматически, собираем случаи выполнения требуемых условий.
Решение неоднозначное.
Если интересно, недавний пример решения обратной задачи для манипулятора с тремя степенями свободы в пакете Maple.
Изменено пользователем one man
Имеется весьма подробное  описание применённого для определения углов манипулятора универсального метода кинематического анализа  3d и 2d рычажных механизмов с любым числом степеней свободы. Описание метода находится в центре приложений MapleSoft  по этому адресу в  Attached.File , другие примеры можно посмотреть, нажав там же на значок скрепки.
В 06.02.2018 в 20:14, one man сказал:
А нужно однозначное.
Вы путаете программирование робота, который может двигаться как угодно и специальный уникальный механизм, который может двигаться только так, как задано.  Для робота нужно подобрать режимы работы исполнительных механизмов, чтобы обеспечить заданную траекторию из множества потенциально возможных решений. В уникальном механизме всё определяется геометрией узлов, которая обеспечивает единственное возможное движение.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Пожалуйста, не надо писать глупости. Однозначного механизма не может быть, потому что одна и та же траектория может воспроизводиться бесконечным множеством значений параметров одной и той же схемы, не говоря уже о бесконечном множестве самих схем. От  Вашего желания или фантазий это не зависит, это математика.
Не знаю, кто и с чем путает манипулятор, поскольку пример с ним приведён безо всякой связи с синтезом механизма. Единственно, метод один и тот же.
Года два-три назад общался с несколькими известными разработчиками САПР по поводу расширения возможностей систем применительно к механизмам…
Похоже, на сегодняшний день работать можно непосредственно в Maple. Не в Sim, хотя там интерфейс ближе к САПР. При достаточном уровне программирования написать под себя программки и при необходимости решать задачи кинематики и синтеза. Кинематика проверена на многих видах рычажных механизмов, особое внимание  уделено близости к особым точкам. Наверно, для этих целей подойдут и другие матпакеты
Кто этим занимается, могут попробовать.  Информации, как мне кажется, достаточно.
На вопросы отвечаю.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
