sanyazhytar
Привод знака пресс-формы
Уважаемые коллеги!
Прошу Вашей помощи в таком вопросе.
Какую систему привода знака, оформляющего отверстие в  таком ведре вы используете?
Буду благодарен за Ваши советы
Поделиться сообщением
Эта часть оформляется съемником обычно. По идее надо ползун простенький в нем делать. С отодвигающей пружиной при открытии и зажимающим клином при закрытии. На прошлой работе же вообще придумали, чтобы сама отливка выдвигала знак со сферическим концом. Пружина при этом тоже есть, но уже поджимающая. Правда, с ним постоянные проблемы были. Я бы даже не подумал такую конструкцию знака соорудить. Если только по сильному настоянию руководства. :smile:
А глубина отверстий какая? Отверстия не единственное поднутрение в этой детали. Бортик на торце ведра тоже потребует ступенчатого съема со сжатием по диаметру. Для этого понадобится ввести на бортике с отверстиями хороший конус на торце со стороны пуансона. Деталь сталкивается с пуансона двумя плитами съема. В нижней располагается маленький бортик, верхняя плита съема упирается в конус большого бурта. Сначала обе плиты снимают отливку с пуансона, образуя зазор между пуансоном и стенкой отливки, потом нижняя плита останавливается, а верхняя, продолжая движение сжимает ведро, упираясь в конус и освобождает маленький буртик. Если глубина отверстий небольшая, то можно знаки разместить в верхней плите съема и она при сжатии ведра заодно освободит и знаки.
42 минуты назад, Алексей SHM сказал:
Не требует. За счет упругости материала выскакивает. Что на 200-граммовом ведре, что на 10-литровом. Двойное выталкивание так и так имеется. Сначала толкателем и съемником с пуансона, потом толкателем со съемника:
Изменено пользователем Bully
На данный момент у нас такая схема.
Имеет свои недостатки, поэтому есть желание сделать что то более рабочее
Изменено пользователем sanyazhytar
Приведенная схема ненадежна из-за пружины, которая может "сесть" в самый неподходящий момент. К сказанному ранее добавлю следующее. Ведро не должно быть очень жестким, так как снимается за счет сжатия, поэтому большой буртик в таком виде не годится, да и утяжина на нем гарантированна. Буртик надо делать Г-образным с двумя отверстиями под дужку ведра с толщиной стенки не более чем стенки ведра.
Лично я сталкивался с тремя вариантами оформления отверстий: классический ползун; оформление встречными знаками (чуть изменена геометрия); пробивка отверстий приспособлением, что-то вроде дырокола, литейщицей (пока идет цикл заливки)
Зачем в ведре отверстие? Просто скажите для чего? Ладно. Я, думаю, кривой толкатель решит проблему.
@DIDRO ясен пень, для вставки ручки потом
Ладно, мелочь. Не сразу понял.:)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Vladislav2609
      Всем привет! Есть задача определить функцию распределенной нагрузки на балки. Суть: есть две балки, закрепленные за их торцы или на каком-то неизвестном пока расстоянии от них. Расстояние между балками тоже хотелось бы оптимизировать. На балках стоит условно бак с водой и необходимо посчитать сечение этих балок. Я понимаю, что можно взять сосредоточенную нагрузку или равномерно распределенную по балкам, однако ввиду большой массы (около 50 тонн) и ограниченности по высоте хотелось бы посчитать точнее. Был бы рад, если кто-нибудь скажет в какой книге искать решение.
    • piden
      Купил бы ему эту книжку
      Когда то держал эту книжку в руках.. это была книжка одного препода. После этого книжка чудесным образом куда-то делать, но я к этому не был причастен, видит Бог. НО препод, почему то все шесть лет винил в этом меня и при любом удобном случае припоминал мне об этом.. Хороший препод.. добрый и строгий.
    • streamdown
      Как? Что случилось то? )))
    • fox1001
      https://www.tracepartsonline.net/(S(o5vu31w4qlatxr50nqssl05t))/PartDetails.aspx?Class=CLAMPTEK&clsid=&ManID=ELESA&PartFamilyID=10-15072013-101179&PartID=10-15072013-101179&SrchRsltType=0&SrchRsltId=2
    • Leon
      @michmich73, вот попробуйте еще вот этот вариант специи. SpecEditor_v_2014_SP0.0_SE.zip Если вы в общих настройках макросов снимите галочку "Включить проверку оформления чертежа" то в настройках SpecEditor появится возможность задать высоту текста, отличную от высоты размеров. Нет, к сожалению. С помощью этих полей обеспечивается управление группировкой конфигураций в спецификации. В архиве с макросами есть хелп. Там достаточно подробно все расписано.
      Обе части напоминают "занимательные" книги Перельмана. Для подросткового чтения, или для тех, кто пропустил курс физики в постсоветской школе, для современных школьников наверное будет откровениями. Прочёл обе в первый семестр первого курса на пару с "Гордон Пири Бегай быстро и без травм". Дж. Гордон заливал по ходу текста, что смог заранее на бумажке просчитать, на какое количество осколков разрушится котёл, и каких размеров будут эти осколки... Книжка Пири по итогам оказалась полезнее для первокура.
    • Ninja
        МАКАРКА,  ты понимашь - наш этот NX настолько примитивен, как балалайка, так что стратегий разных нам не завезли.  И вот на этой балалайке мы играем оперу Верди, виртуозно играем...
    • kabaLL
      Подскажите, можно ли где-то найти модели защелок (в частности, 701S / 702S), либо наподобии, для примера?
    • Konstantin Sazonov
      Всем привет, в CAD/CAE мало чего понимаю (просто сисадмин), но вот просят найти решение такой проблемы: заказчик передает нам CATPart файлы, там модели автомобильной электропроводки, представлены уже в таком виде, как они будут установлены в машине, т.е. все изогнуто/закручено. Каким образом/каким софтом из таких моделей сделать (в идеале) сборочные чертежи в dwg? Ну как минимум, "распрямить" все загибы и загогулины, пусть в том же CATPart формате? У нас есть только AutoCAD LT и Glovius для просмотра 3D моделей.    Вид в исходном CATPart приложен.
