Mazak
melordov3
nyzna dokymentaciia po mazaky frezerno ili tokarni .
moi email : melordov3@yahoo.com
zaranee sposibo
Изменено пользователем melordov3
Если кто-то откликнется, то и мне переслать очень надобно.
mofan@inbox.lv
П.С. заранее спасибо.
Документация есть на Integrex300IIY и IISY :g:
Если она вам нужна только из академического интереса то извините...
Если какие то проблемы, пишите отвечу.
  • 10 лет спустя...
Mazak QTS200 ML не понимает коды М06; М07(зажать, разжать кулачки). Подскажите кто- нибудь пожалуйста как сделать чтобы они заработали.
Для QSM 200M L
Параметр RB 1 bit1 = 1, коды М206/М207.
  • 10 месяцев спустя...
В 08.05.2017 в 17:21, Altvorec сказал:
Доброго времени суток. Подскажите как в старом фрезере Mazak работать с офсетами? Для чего там цикл смены выглядит так
Т01 Т00 М06. Что значит Т 00? Именно проблема в том что при привязки инструментов в программе работает только привязка первого инструмента. То есть грубо говоря по Н1.
Вы в программе используете G43?
Изменено пользователем ilya2202
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
