Из Solidwroks в Altium Designer
Привет друзья, проблема у меня такая, сделал я короче 3д модель конденсатора и резистора в солиде, потом загрузил в альтиум, но там колизия какая-та, ну про резистор понятно, я там случайно в солиде с пинами накосячил, но конденсатор я сделал просто идеально, думаю ща не будет колизии, но блин, всё равно есть, мб кто-нибудь знает в чём дело? Может кто-нибудь сможет помочь там по скайпу тимвиверу. Или здесь подсказать?
  • 7 месяцев спустя...
    • статист
