fanuc series 21i нет входа параметры
fanuc series 21i  необходимо изменить параметр 1815 сто раз это делал . сегодня столкнулся что кнопка sistem не реагирует. Точней реагирует на долю секунды окно параметров появляется и возвращается в предыдущий режим. Кто нибудь сталкивался?
    • статист
