garanins
Номер изделия и Модель | Различия
9 posts in this topic
Здравствуйте. Хотелось бы в этой теме побеседовать и уточнить, полностью раскрыть сходства и различия двух обозначений: Номер изделия и Модель (Модель продукта). Как они связны между собой, какая зависимость от замены деталей, добавления исполнений и т.д?
Share this post
Вы сами-то как это понимаете? Поясните, а то не понятно в каком направлении двигаться ))
Share this post
@@brigval, а что тут такого?
Номер изделия - ВАЗ-21129
Модель изделия - Lada Vesta
:smile:
Share this post
Пример: прикрепленное изображение iPhone 6 (S)
Название или это Модель(вот не понятно это): iPhone 6 (S)
Также на обратной стороне написано: Model A1688. Похоже все же это модель.
Также у данного изделия есть свое обозначение в КД.
Как эти все обозначения связаны между собой?
Share this post
Название у этого изделия "Смартфон"
iPhone 6 (S) это разновидность смартфона. Возможно, "типоразмер", если по русски.
Model A1688 это, возможно, разновидность среди iPhone 6 (S)
К ЕСКД импортные маркировки не имеют никакого отношения. Почему-то  :smile:
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
:smile:
Да. хороший пример.
Модель изделия - Vesta
К ответу прикрепил возможные комплектации Vesta. К чему это относить?)
Получается к каждой комплектации свой номер изделия?
Edited by garanins
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
:smile:
Понятия Номер и Модель по русски и по иностранному могут иметь разные значения.
Не так давно смотрел передачу по телеку. Там рассказывали, что для активизации продаж за рубежом, у машин для экспорта "Жигули" заменили на "Lada".
ВАЗ-21129 - надо посмотреть в паспорте на жигули. Наверное там есть пояснение, "что это"
Edited by brigval
Share this post
Название или это Модель(вот не понятно это): iPhone 6 (S) Также на обратной стороне написано: Model A1688. Похоже все же это модель. Также у данного изделия есть свое обозначение в КД.
У меня на Motora Atrix 2 (торговое или маркетинговое, что ли, название) тоже написано MB865..
Это, похоже, какое-то внутризаводское обозначение модели (может порядковый номер разработки как в примере с жигулями 2101, 2102,..,21129)..
Совпадает ли оно с обозначением сборочного чертежа?? Совершенно не обязательно.
Share this post
@@garanins,
Вы студент?
В каждой своей теме Вы задаете совершенно общие вопросы и потом пытаетесь притянуть к ним примеры из совершенно разных областей.
Все эти Ваши вопросы вызваны чисто академическим интересом (помимо Вашего непонимания написанного)? Или имеется какое-то конкретное практическое применение лично Вами этих сакральных знаний?
Share this post
    • anser89
      посмотрите параметр в настройках "высветить все кромки элементов, выбранных в графическом виде", а так же остальные ниже его
    • anser89
      может включили аппаратное ускорение opengl?
    • anser89
      ну хз тогда что ты хочешь. Верхний подчёркнутый параметр отключает выравнивание размеров/заметок при ручном перетаскивании (желтая полоска появляется при перетаскивании). Нижний подчёркнутый параметр - и так подробно описан - у меня при его отключении размеры не выравниваются автоматически
    • Udav817
      Поправка: всегда правильно, что умеет. Хотелок у пользователей всегда больше, чем возможностей у программ. Для этого направления многотел точно неудачное решение. Вы раньше стали Солид упоминать) А я лишь уточнил в какой программе можно сделать то, что вы считаете невозможным в сборке.
    • maxems
      Для маленькой развертки нужны обороты побольше. Тем больше диаметр, тем меньше обороты. Написал бы какой диаметр развертки. Так было бы проще подсказать. Предположу: - станок фрезерный. - отверстие 3 мм.  -материал - алюминий. Ставь смело 1000 об/мин и подачу F127.   По поводу ограничения частоты вращения. Это они из своих технологический возможностей ставят минимум. Возможно на нем они (производители) могут обеспечить точность на FIX циклах.
    • maxems
      Итак. Заново. 1. Если у тебя допустим трое тисков на столе. Т. е. G54, G55  и G56. И у тебя есть система Renishow.  Для определения офсета (X,Y,Z) ты касаешься детали щупом (шариком как угодно) соответственно по X,Y,Z.  У тебя в графе offset появятся соответствующие значения X,Y,Z.  И так ты делаешь для трех тисков (деталей). Ничего пересчитывать не нужно - пол диаметра шарика автоматически отнимается (диаметр шарика задается при привязке щупа системы измерения). Далее ты привязываешь инструмент. На "грибке" системы измерения. Это то, о чем я говорил выше.  В этом случае любой из привязанных инструментов ты можешь использовать на любом офсете, прописав его траекторию в программе или в подпрограмме. Т. е. станок автоматически все будет пересчитывать, т. к. в этом случае размер от торца шпинделя.   2. Если у тебя допустим трое тисков на столе. Т. е. G54, G55  и G56. И у тебя нет системы Renishow.  Для определения офсета (X,Y,Z) ты касаешься детали крайискателем соответственно по X и Y.  Жмешь Part Zero Set. У тебя в графе offset появятся соответствующие значения X и Y.  Далее ты прибавляешь или отнимаешь пол диметра крайискателя по X и Y (в зависимости от того, где у тебя ноль).  Далее ты можешь привязать инструмент к одному из офсетов. Т. е. по Z нажимая Tool Ofset Measure. В этом случае весь комплект инструмента у тебя будет привязан конкретно к этому офсету (G54, G55 или G56). Если у тебя на трех тисках стоят одинаковые детали, то проблем не будет. А если разные, то не советую каким либо инструментом обрабатывать разные детали. Запутаешься. Потому-что тогда тебе для этого инструмента в программе или подпрограмме придется прописывать разницу по Z относительно базового офсета.   В этом то и есть преимущество автоматической системы измерения.   А вообще, если хочешь у них есть целый канал на Ютубе. И у них прекрасные доходчивые мануалы. If you don't speak English, they have perfect Russian tutorials (''на великом и могучем").   Вот по твоей теме ссылка на канал:
    • GS
      Портал Mashable.com специализируется на обзорах новых технологий. В своем твиттере издание публикует короткие ролики о разнообразных изобретениях и инновациях типа дома, напечатанного на 3D-принтере, туфлях со сменными каблуками или чехле для смартфона, умеющем сварить чашку эспрессо. 10 октября издание опубликовало твит о «реально крутой» миниатюрной стиральной машинке, которая чистит вещи от грязи при помощи ультразвука. Как и многие устройства, о которых рассказывает Mashable, стиральная машинка Sonic Soak появилась сначала как концепт на сайте Indiegogo, на который в результате успешной краудфандинговой кампании ее создатели собрали три миллиона долларов. -- Правда, проект столкнулся с теми же проблемами, что и другие подобные ему на сайтах типа Indiegogo или Kickstarter: жертвователи кампании в комментариях жалуются на многомесячные задержки с поставками готового продукта, а те, кто все-таки дождался своего заказа, пишут, что гаджет сломался, не проработав и минуты. --- Зато российские читатели Mashable тут же опознали в Sonic Soak аналог российской стиральной машинки «Ретона», которая появилась на рынке в начале 1990-х и действует по тому же принципу. В реплаях другие пользователи начали в шутку предлагать Mashable обратить внимание на привычные предметы советского быта, к которым отлично подойдут эпитеты типа «экологичный», «энергосберегающий» и «инновационный». продолжение на -> (c) pkb
    • GS
      == 89-летний американский астронавт Томас Стаффорд, прилетел из США на похороны Алексея Леонова, первого космонавта вышедшего в открытый космос. «Алексей, я тебя никогда не забуду!» — сказал легендарный американец на русском языке. Они вместе участвовали в проекте «Союз - Аполлон» (1975) ==
    • meganom
      Получается мне для каждой канавки нужно создавать обработку , никак нельзя указать что обработать все подобные канавки ?
    • Kir95
      Можно сохранить одну трубу как деталь и создать сборку с массивом этой детали.   Комп немолод - ) Проц - Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz Видео - NVIDIA Quadro K2000
