Время на рассчет цены (коммерческого предложения)
Предложите способ, как можно БЫСТРО рассчитать примерную стоимость, на обдирку под печь
Умножаешь подачу на кол.проходов и длину.
Главное не забыть, что подача меняется  в процессе  изменения величины диаметра... :wink:
Ага и сьем.... и от вылета инструмента... тонкостенные элементы, как уже писали невозможность нормально зажать деталь может привести к увеличению времени. Плавали знаем, что дать формулки посадить студентика, это не вариант))) прототипирование+ консультации с людьми которые работают за станками (либо работали)... на простых деталях будет работать первое, на жирных заказах будет работать оба аргумента.
Зы: и все-таки простые вещи такие как сьем инстр х на кол во проходов должны быть под рукой. для обработки заказов с большим кол-ом на простых деталях. Хотя фактор тяжелообрабатываемости детали и расход может все испортить))
Ну я и не предлагаю этого.
Или не так, я желаю, чтоб конкуренты считали, ипользуя только студентов и "формулки" :smile:
Изменено пользователем zloyuri
  • 2 года спустя...
(меня когда-нибудь забанят за некропостинг)
В 21.11.2016 в 14:34, lobzik сказал:
плановый отдел просит Техотдел рассчитать нормы на материалы и на зарплату
то есть у вас тоже плановый отдел - это стадо, которое ничего не умеет, но их почему-то не уволили?
В 21.11.2016 в 23:21, everkey сказал:
Меня всегда возмущало время расчета когда я отдаю какие то детали на завод (лазерная резка листового металла). обычно это 3-4 дня... ТРИ ЧЕТЫРЕ ДНЯ КАРЛ!!!! нужно им чтобы просто сказать сколько стоит тот или иной заказ. а им всего то и надо выделить периметр посмотреть длину реза и посмотреть в таблице сколько нужно лазеру чтобы разрезать металл той или иной толщины.... на это должно уходить максимум пять минут.
Так и уходит минут 5 на расчет длины реза. Если нам хотя бы DXF прислали сразу раскладкой. А не 100500 файлов с припиской на донышке письма, каких деталей сколько надо.
И это когда мы уже возьмемся за этот расчет. В тех.отделе. А так, заказ может день-два проваляться у манагеров. А может и у нас проваляться. Потому что запущенное в производство нужно сопровождать, по мере ремонта (у нас ремонтный завод, поэтому основной профиль - ремонт техники и узлов, и реже - производство деталей) могут всплывать новые детали, которых не комплект (входной контроль никакой, мастера в цехе никакие, для снабжения их яндекс - это листок со списком поставщиков). В итоге нам некогда рассматривать разовые заявки на 10-15 тыр, когда стынет заказ на сотни тыр.
В 2/11/2019 в 08:29, Udav817 сказал:
Желание поговорить о наболевшем... :)
Вообще есть вид нанесения убытков конкуренту - заваливание запросами на ценовое предложение. Решается просто, ведётся база таких "узнать цену", вплоть до игнорирования, если на третий раз заказов нет. Само собой серьёзность клиента оценивается в первую очередь, для особо "одарённых" за оценку проекта сразу требует предоплату.
Простите, вы не считаете про термообработку. Если железо звенит от напильника-явно больше 45HRC. 0.1 мм за один проход!
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
